Maturitná práca
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 3:24    Předmět: Maturitná práca Citovat
prosim potreboval by som pomoct na maturity
som poskladal jednu skladačku je to mikroprocessorový merač kapacity z CPU ATMEL
http://213.215.107.73/fotoalbumy/029/745/f_29745211_e9383f1e05003039d719b002ec21a61f.jpg
prosim vedel by mi to niekto opisat ako to pracuje totiž ja sa tomu až tak ... potreboval by som podrobne popisat bo nerozumiem tomu Sad , hlavne potrebujem vediet ako meria ten čas cez ktorý sa nabije "Cx" , ako vyberie to CPU cez tie tranzisory merací rozsah, a ako pracuje "555C" komparátor,pomohli by ste mi co mam napisat do dokumentacie totiž potrebujem odovzdat co najskor
dakujem
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 9:28    Předmět: Citovat
Jenom jsem na to zběžně mrkl,takže se můžu mýlit - stáhni si katalogovej list 555, mrkni na zapojení a zjistíš, že procesor přes vývod 4 vybije kondík a pak ho přes R1..R9 + R11 nabíjí. Pokud procesor zjistí, že se nabíjí moc rychle nebo moc pomalu, což zjistí na vývodu 3, prostě přepne na "nabíjecí" odpor s jinou hodnotou a tím změní dobu nabíjení. Potom musí kondík samozřejmě opět vybít a znovu změřit čas, dokud nenajde nějakou optimální časovou konstantu, kterou změří,převede na kapacitu a zobrazí.
cyberspy
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 11:45    Předmět: Citovat
diki moc ale kebyže možem poprosit tak by som to potreboval trochu podrobnejšie
bohu žial ale na katalogovy list som aj ja myslel al nerozumiem po anglicky tak kebyže možem poprosit tak by mi to niekto mohol vysvetlit ?
AMD Athlon
www.pctuning.sk
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 12:41    Předmět: Citovat
Poprosíš uja Goooooogla, aby ti niečo povedal ak napíšeš "555 popis" a potom ak ti ukáže BEN ... , tak na spodku stránky si otvoriš súbor *.pdf a prečítaš si.
Ak by to bolo málo, tak otvor postupne každý z vygooooglených súborov a snáď tam niečo nájdeš.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Nemas k tomu aj DPS, SW do procaku a nejaky popis, ake kapacity to meria? Daco podobne by som si postavil...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 18:51    Předmět: Citovat
A keby ste ešte niekto mohol ísť za neho maturovať.. to by bolo asi lepšie... Embarassed
cyberspy
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 5:19    Předmět: Citovat
dakujem za vase vyčerpavajuce odpovede v podobe google, nie preto som sem pisal aby ste my davali hladat .... ale co už Confused Cry
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: so duben 28 2007, 5:21    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
mam ktomu DPS a vsetko len momentalne nemam doma veci su už u majstra odovzdané
meria to od 1pF - 1000 uF
AMD Athlon
www.pctuning.sk
ViPali
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 9:27    Předmět: Citovat
Kedy máš tú maturitu?
cyberspy
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 9:33    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
na stredu musim odovzdat prácu
prosim pomožte Cry
AMD Athlon
www.pctuning.sk
cyberspy
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 14:28    Předmět: Citovat
co myslite dobre som to napisal ? vynechal som niečo ?
Popis činnosti
Po pripojení napájacieho napätia sa začne kondenzátor Cx nabíjať cez rezistory R11 a (R1, R3, R5, R7 R9), cez tento proces je na časovači 555 výstupu (3) Log. L
Časovač je zapojený ako Astabilní klopný obvod
Vstup časovača 6 kontroluje napätie na kondenzátore Cx.
ako náhle dosiahne 2/3 Vcc, sa preklopí a na vývodu vybíjania (7) sa objaví nulové napätie.
Kondenzátor Cx sa začne cez R11 vybíjať až do doby pokiaľ jeho napätie dosiahne 1/3 Vcc
, za tento čas microprocessor počíta čas koľko trvalo kondenzátoru sa vybiť, Pokiaľ procesor zistí, že sa nabíja moc rýchlo alebo veľmi pomaly, čo zistí na vývodu 3, prepne na "nabíjací" odpor s inou hodnotou ( R1, R3, R5, R7 R9) a tím zmení dobu nabíjania.
Potom musí kondenzátor Cx znovu vybiť a znovu nabiť, zmerať čas, pokiaľ sa nenájde nejakú optimálnu časovou konštantu, ktorú zmeria.
a na základe uložených hodnôt v pamäti 24C02 čas porovná ,vyhodnotí, premení
[img]Popis činnosti
a microprocessor pošle digitálny signál na posuvné registre kde sa prevedie signál a ukáže hodnotu meraného kondenzátora Cx na segmentovom displeji
AMD Athlon
www.pctuning.sk
