Sháním kondenzátor 150u/450V
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 11:48    Předmět: Sháním kondenzátor 150u/450V Citovat
Krásnou sobotu přeji. Sháním do zdroje z LED TV elektrolit. kondenzátor s drátovými vývody 150uF/450V. Nevíte prosím někdo, kde by se dal v českých obchodech zakoupit? Díval jsem se do GES, GME, PSE, EZK, SOSE, HADEX a TIPA. Bohužel nic, nebo jen SNAP-IN a nebo pouze na 400V. Předem děkuji za rady a pomoc. Mirek
Přesunuto. Killroy
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 11:57    Předmět: Citovat
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Ono i na Snap-in vývody lze připájet drátky dle potřeby. Případně snap-in pájet do DPS. Tuhle jsem to viděl na zdroji PC ATX...
bastlir40
PříspěvekZaslal: so říjen 03 2015, 22:00    Předmět: Citovat
Nad tím jsem také přemýšlel ale snap-in jsou v těchto hodnotách dělaně moc do šířky a já mám dost omezený prostor pro umístění. Další věcí je, že koukám pokud možno aby to bylo tak, jako to dělal výrobce. Kdyby tu televizi otevřel někdo jiný, tak by mě po takových úpravách proklel. Wink
Zdraví vás Mirek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Napiš, prosím, přiměřeně přesné rozměry toho původního a odhadovanou maximální velikost náhrady.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Ten původní má průměr 20mm a délku 45mm. Průměr musím dodržet, protože z každé strany jsou 4mm vůle a pak chladiče. Délka může být maximálně 50mm.
Zdraví vás Mirek
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 8:55    Předmět: Citovat
bastlir40 napsal(a):
Díval jsem se do GES, GME, PSE, EZK, SOSE, HADEX a TIPA. Bohužel nic, nebo jen SNAP-IN..
18x50mm, 105°C
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Killroy mockrát děkuju. Já ho včera nenašel. Agree Number one
Zdraví vás Mirek
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Ten elit je k desce přilepený nějakou bílou "gumovinou". Nevíte prosím pod jakým názvem to hledat? Dělám nákup v GES tak bych to hned objednal.
Zdraví vás Mirek
MATYCH
ten z TME má
Kondenzátor: elektrolytický; THT; 150uF; 450V; Ø18x40mm; ±20%
to vyhovuje
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:12    Předmět: Citovat
bastlir40
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2015, 15:31    Předmět: Citovat
Mockrát děkuju. Už jsem to objednal.
Zdraví vás Mirek
