Podivná součástka
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 20:59    Předmět: Podivná součástka Citovat
Zdravím, v jednom spínaném zdroji jsem našel jednu opravdu zvláštní součástku - je to "držák" kotoučku z vodivého materiálu a má to odpor 100R.
Nevíte někdo, co to je?
 Soubor:  D.jpg
 Velikost:  99.86 kB
 Staženo:  108 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 21:38    Předmět: Citovat
termistor PTC, pro omezení proudu odmagnetovací cívky, v případě že to je zdroj pro monitor.
Nebo termistor NTC, pro omezení nabíjecího proudu filtračních kondů.
Zkus si měřit odpor toho kotoučku během ohřívání.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 22:22    Předmět: Citovat
To by mě nenapadlo, že je to termisor, jinak sem se seknul, je to 10R, a je to NTC. Kolik myslíš, že může trvale vydržet - proud a ztrátový výkon.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Ztrátový výkon takový, aby to nemělo teplotu vyšší než 80-120 st. C.
Když nedáš měřítko nebo rozměry, tak se toho moc nedovíš. Má to rozteč 5mm, nebo 50 ?
Vzhledem ke kleci je to trochu atypické, NTC bývají zakrytovány málokdy kvůli rychlému ochlazení.
