Varování: Zkontrolujte si váš přívod vody k nádržce WC
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 22:03    Předmět: Citovat
Já tam mám měděnou trubku. Embarassed
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 22:41    Předmět: Citovat
Ja som mal na starom dome trubku olovenú s mosadznými koncami. Olovo nepovolilo nikdy, mosadz sa časom vodou prežrala (tak za asi 10rokov). Nádrž bola drevená, zvnútra medený plech. Aj splachovacia trubka bola olovená, rok výroby okolo 1946. Za tých 60rokov, čo sa to používalo, bol menený asi štyrikrát plavákový ventil.
Potom nech mi niekto hovorí, že tá stará technika nebola spoľahlivá... Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 11:13    Předmět: Citovat
přeci tahle silonová rourka nemůže vydržet - dlouhodobě - statickej tlak, námahání 5-6 atm. co je v potrubí rozvodu vody, jedinej přínos zapojení vidím v lehkém tvarování přívodu a snadném (po zahřátí zapalovačem třeba) zhotovení příruby bez nutnosti pájení či co
 Soubor:  wc.jpg
 Velikost:  20.43 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Ale může to vydržet, je na to stavěná! Jen si někteří musí uvědomit, že tam nemají obyčejnou vodu, ale vodu tzn. pitnou, upraveno s chlórem a jinými chemickými svinstvy a že musejí občas dělat tzn. údržbu a kontrolu i všech ostatních zařízení.
A někdy právě pomůže si ten tlak omezit vstupním ventilem jak to někteří už psali.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 14:10    Předmět: Citovat
Tieto plastove rurky sa pouzivali kedysi, ked neboli opletene hadice.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 18:00    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Samotný tlak přivřením ventilu nesnížíš, postupně se vyrovná, ale sníží se případný ráz při zavření ventilu.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 18:10    Předmět: Citovat
To je fakt, blbě jsem to napsal, ale myslel jsem právě ty nárazy, které s těmi hadicemi potom cvičí. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Tak jsem za tu silonovou trubku trochu vzal a co myslíte, že se stalo ?
Jsem celej zlitej a ze záchoda je sprchovej kout Laughing
Trubka je ztvrdnutá a zkřehlá, asi 15 let stáří. Je to v podkrovní místnosti a okénkem tam jde z venku světlo.
V přízemí je světla méně a je to dobrý.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 18:31    Předmět: Citovat
Kdysi se používaly za tím účelem tenkostěnné ocelové nebo mosazné trubky Φ 10mm s nalisovanou koncovkou - přírubou a délky tak 300 mm, takový polotovar no. Enem nevím jak se tvarovaly - ohýbaly bo ohnout na koleně to se vnitřní profil zbortil, že by za tepla ohřáta letovací lampou ? Z odpadů odřezů se vyráběly chladiče tyristorů KT505 apod. pro barevnou hudbu, zapalování do auta a jiné spínací aplikace.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 21:22    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ne, ohýbá se to za studena. Pokud to chceš zkusit sám, tak doporučuji naplnit jemným pískem a potom ohnout jako každou kulatinu a po ohnutí na míru zase ten písek vysypat. Laughing
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 21:24    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Takže skoro pozlacená, ne? Že tedy tak dlouho vydržela, to ty "pancéřovky" z OBI atd. tuto dobu určitě nevydrží. I tak bych doporučoval měnit raději vždy po pěti - osmi letech, překvapení je dražší než nové hadičky. Laughing
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 8:45    Předmět: Citovat
Taky jsem ji měl snad víc než 15 let, ale dost dlouho na vodu bez chloru, stočená do kruhu, a nebýt výměny za kombík, je tam ještě.
Aquastop - při větším průtoku strhne klapku do polohy zavřeno.
konosuke
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:03    Předmět: Citovat
pro velmi náročné provozní podmínky pancéřová hadička z důlní hydraulické výztuže, ta něco vydrží
 Soubor:  pancéř.JPG
 Velikost:  33.96 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:06    Předmět: Citovat
To je obycajna opletena hadica, ktora sa predava vsade.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 29 2015, 9:11    Předmět: Citovat
U nás ve firme cca vloni přes víkend také praskla ta umělá hadice. V pondělí vytopené půl firmy. Pojišťovák pak řekl že pojišťovny přestávají tyto hadice uznávat do pojistné události. Tak už máme všude ty opředené.
Strana 3 z 4
