Koupím síťové trafo
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 12:49    Předmět: Koupím síťové trafo Citovat
Nemá někdo ve svých zásobách trafo másledující specifikace?
Primár 230V (220V)
Sekundár tři samostatná vinutí:
24V~3A
24V~3A
64V~1A
Sekundár 24V může být i dvojitý, ale musí jít ten střed rozdělit na dvě vinutí.
64V vinutí by asi stačilo 0,7A.
Nabídky na SZ nebo do fóra. Děkuji.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 13:35    Předmět: Citovat
Tohle má dost neobvyklý parametry.Řešením by bylo nechat si ho vyrobit na zakázku (cena asi vysoko).Levnější variantou by bylo sehnat někde ve sběrným dvoře,nebo koupit jádro,spočítat a nechat navinout.Záleží jaká přesnost výstupu je třeba (občas se to netrefí úplně přesně).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 16:05    Předmět: Citovat
Možná bych měl "obrácené", 2 vinutí po 60V a jednou 24V, musel bych se podívat jestli si to dobře pamatuji, bývalo to ve zdrojích ZNU1 u dálnopisných zařízení UFT
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 27 2015, 19:39    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Primár 230V (220V)
24V~3A
24V~3A
64V~1A
No, aby někomu leželo doma zrovna takové trafo, to bys musel mít "z (_!_)-e kliku".
Co takhle použít třeba trafa 2 (1. - 2x24V a 2. - těch 64V, ale i takové se bude zřejmě dost těžko shánět).
Anebo rovnou trafa 3: 24V; 24V a těch 64V.
Nebo tomu něco brání?
Tady máš větší šance k sehnání Wink
Honza - kokúň
__________________________
EL34
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 6:46    Předmět: Citovat
No takže asi použiju 2 trafa, myslel jsem, že někdo může mít a bylo by to elegantnější řešení.
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 11:46    Předmět: Citovat
Kdybych nebyl nachcípanej, kouknul bych se ti do garáže jaký přesně napětí mají C trafa z zdrojů sáláku EC1033. Měly na jádře dvě cívky, takže vše se řešilo propojkama. Primár sériově, sekundár paralelně přes dvě diody. Kromě silovky to mělo i oddělený napájení ovládací části zdroje a to bys zapojil sériově. Dělal jsem z nich labor zdroje, rotátory na paraboly a zesáky. Ty napětí asi nebudou jak chceš, ale budou hodně blízko.
EL34
PříspěvekZaslal: po září 28 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Tak už asi nic nesháním, našel jsem trafo na C- jádru které po drobných úpravách vyhoví (sériové pospojování vinutí).
Nepozná někdo tohle trafo? Je vzhledově stejné jako z BM464 akorát menší.
Je to velmi pravděpodobně z nějakého BM asi osciloskopu. zatím jsem neidentifikoval primár, takže nemůžu proměřit.
 Soubor:  IMG_3000.JPG
 Velikost:  101.3 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  IMG_3001.JPG
 Velikost:  117.39 kB
 Staženo:  70 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 22:56    Předmět: Citovat
Ahoj
řekl bych že je z BM 463 téměř na 100pro
