regulátor
Johnyrek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 15:57    Předmět: regulátor Citovat
Zdravím, udělal jsem si regulátor http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/wmp.htm ale tranzistor BD911 jsem zaměnil za BD 243 ..................... po chvíli provozu se začene docela silně zahřívat rezistor co řídí proud do báze ( 56 Ohm) a trochu se hřeje i IO co mám udělat aby se nehřály??? Jsem tak trochu lama tak prosím pomoc... Rolling Eyes
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Osobně bych tam místo obyčejného tranzistoru NPN BD911 dal Darlingtonův tranzistor například TIP132 a zvětšil hodnotu bázového rezistoru. Nabo bych bipolární tranzistor nahradil MOSFET-N. Například IR640.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Alebo ten Darlingtonův tranzistor, alebo pred BD911 pridal tranzistor s Pw=1W v darlinonovom zapojení. Ostatné by som nemenil.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 30 2007, 12:10    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že napájení je 12V, použil bych opravdu N-MOSFET a hřát se nebude nic. Proti kladným špičkám chrání externí dioda, proti záporným vnitřní dioda.
igis
Založen: May 02, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 20:13    Předmět: Citovat
to to by som potreboval na 24V =
poradte diky
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Např. takhle:
 Soubor:  Obrázek2.gif
 Velikost:  24.75 kB
 Staženo:  95 krát
igis
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2007, 14:47    Předmět: Citovat
diky
