Ohnutí hranolu 25x25 do podkovy
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Měl jsi na to 9 minut, tak se nevymlouvej.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Nojo, už jsem pomalej stařec.
Pýcha předchází pád. Na tu poslední větu jsem se tedy už vůbec nesoustředil Very Happy Asi jsem myslel na Tebe a to mě rozhodilo Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:21    Předmět: Citovat
Starce já žeru, ale musejí projít papiňákem. Noste na stůl
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Tak se zkus zaměřit na tu "odbornou" stránku lidožroutko Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:24    Předmět: Citovat
To si jako vážně myslíš, že v neděli ve 22:23 dám dohromady první Maxwellovku? Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Neblbni, tohle jsou už snad jen praktický důsledky od ponku Smile
Jen potřebuji potvrdit, jak moc jsem se sekl, v poslední době je to každou chvíli, demence je neúprostná.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:30    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A teď ještě PROČ - to jsou tak tvrdý, nebo natvrdlý...? Já bych v případě Vaška teda o nějaký tvrdosti byl s to souhlasit jedině v souvislosti s jistýma hranatýma modrýma pilulkama ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 21:38    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ale jo, až na ten odhad šířky mezery asi dobrý. Já bych ji odhadla na 20mm, podle té hlavy šroubu vlevo dole (nejspíš M6 - 10mm).
danhard
Modrý mi pan doktor zakázal Sad
Ty rozměry jsou nepodstatný, jen aby tam byla ta přímá a nepřímá úměra.
Všechno jsou to v závěru jednoduchý výpočty, sem tam nějaká základní konstanta, někdy kvadrát, nebo odmocnina. Technik by si to měl umět sesumírovat dohromady, zkontolovat řády a jednotky a je v obraze.
Až když má v hlavě jasno a ty odhady se shodují se skutečností, tak může nad něčím bádat Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 10:23    Předmět: Citovat
Zdá se, že pdp7 nemá zájem o vysvětlení technických dějů, holt lepší je hrubá síla a ohybání železných tyčí Rolling Eyes
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 11:01    Předmět: Citovat
Uměl bych to nechat říznout na laseru. Dala by se i plazma, ale není tak přesná a řez není kolmý. Trošku ujíždí spodkem do materiálu.
Musel bych se zeptat kluků, jakou černé plechy mají k dispozici, ale jistě to bude nějaká 11xyz takže C tam bude pramálo. Eventuelně pokud by nebyl k dispozici přímo kus 25ky, tak by se to dalo složit třeba z 5-ti vrstev 5ky?
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 18:30    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Proč bych neměl zájem? Však když nemusím nic ohýbat je to pro mě lepší a jednodušší nařezat několik kusů a sešroubovat.
Mě by spíš zajímalo jestli ten magnetický tok který bude působit napříč té mezeře jiskřiště bude zamezovat opětovným zápalům jiskry a když jo, tak jak musí být silný?
PS: oblouk to zháší pěkně ale jako jednosměrné jiskřiště to nefachá.
danhard
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 8:34    Předmět: Citovat
Především by jsi se měl zbavit nesmyslů, magnetické jiskřiště neumí přerušit oblouk v maximu proudu, navíc do indukčnosti Very Happy
Mohlo by ten oblouk ale přepnout Idea
Magnetické jiskřiště umí vychýlit oblouk do obloučku, takže se to dá naladit tak, že při přirozeném přerušení proudu v LC obvoduu oblouk zhasne, ale protože byla ionizovaná plazma vychýlena na delší dráhu, tak už se oblouk znovu nezapálí.
Čím silnější mag. pole, tím větší síla na oblouk s nějakým proudem.
Má to nějakou dynamiku, čím větší frekvence, tím potřebuješ rychleji vychýlit ten obluk. Idea
Jaké tam máš magnetické pole těď (v Tesla) ?
Pokud to nevíš, tak si nemůžeš udělat ani představu, kolikrát ho máš zvětšit a jakou cestou Rolling Eyes
pdp7
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Nevím kolik tam mám Tesla. Koupím na to měřák.
danhard
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Dá se to jednoduše spočítat a pak si to tím měřákem zkontroluj Smile
Jednoduchej měřák není problém udělat z prosté Hallovy sondy.
Najustovat to můžeš ve vzduchové cívce, případně jsou definice pro Helmholtzovy cívky.
K čemu asi dojdeš:
S velkou vzduchovou mezerou je vytváření silného mag. pole značně energeticky neefektivní Smile
Pokud potřebuješ stálé magnetické pole, tak je lepší impulzně namagnetovat permanentní magnet.
Taky mr. Tesla používal u magnetického jiskřiště permanentní magnet, ohnutý do podkovy.
Nevím čím to je, ale plagiátoři zřejmě nepoužívají mozek, tak opajcují co vidí - podkovu Laughing
Jiná cesta je třeba zmenšit vzduchovou mezeru a nepoužít v tomto případě nesmyslné kulové jiskřiště. Podívej se třeba, jak jsou konstruované vvn odpojovače a kde je tam ten magnet ? Laughing
Strana 4 z 5
