Easy US Data Recovery
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 14:44    Předmět: Easy US Data Recovery Citovat
Potřebuji obnovit poškozené soubory z SD Card 32 GB, po projetí Easy US Data Recovery všechno najde, ale obnoví pouze 1 GB, dále vyžaduje licenční klíč, který pochopitelně neznám.
Pomůžeme mi někdo ? Děkuji.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Nikoliv Easy US, ale EaseUS. Máš SZ.
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 17:59    Předmět: Citovat
A Recuva to neumí?
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 19:48    Předmět: Citovat
Super, ta Rescua funguje. Hlavně, že jednotlivé soubory jsou pojmenovány.
i když to není ve složkách. Děkuji.
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Tak jsem to bohužel přechválil, dnes to nefunguje - hlásí "soubor nebo adresář je nečitelný nebo poškozený" a po startu "unable to read MFT".
Našel jsem něco podobného - diskdigger, který zatím chodí. Na rozdíl od Recuvy ale neumí pojmenovat jednotlivé soubory, ukazuje tkzv. sektory nebo náhled a teprve po obnovení vidím, co to vlatně je za soubor, navíc striktně rozděluje typy souborů (jpg, avi, doc a pod.).
dvorak
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 18:56    Předmět: Citovat
Ještě jeden naivní dotaz : Ta SD nejdřívě hlásí, že chce naformátovat.
Domnívám se, že po formátování ale budou data definitivně ztraceny.
Přesto ale někdo tvrdí, že data jdou obnovit i po formátování. je to pravda ?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 19:06    Předmět: Citovat
jde to ale bez formátu budeš mít větší šanci.
dvorak
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 18:49    Předmět: Citovat
Objevil jsem program PURAN FILE RECOVERY, je volný a obnovil mi na té sd card dokonce i starší, dávno vymazaná videa. Pouze nevýhoda podobně jako u toho DISKDIGGERU, že neumí jednotlivé soubory pojmenovat, až na vyjímky. Pokud má někdo zájem, je to zde :
http://technet.idnes.cz/mazani-dat-cv9-/software.aspx?c=A130206_102427_software_dvr
dvorak
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Dnes jsem tu SD card formátoval, klasicky přes W7 a k mému překvapení po naformátování a opravě se část souborů sama objevila.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 14:59    Předmět: Citovat
Tak ještě pro úplnost, nakonec jsem použil EaseUS Data Recovery Wizard 8.8.0 Unlimited (stáhnuto z Uložto.cz) a ten funguje jak má, obnovil všechny soubory v původní struktuře i po zformátování té SD Card. Samozřejmě, že při práci s tímto systémem je nutné vypnout antivir, jinak ho okamžitě odstraňuje.
