Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út červenec 28 2015, 14:44 Předmět: Easy US Data Recovery
Potřebuji obnovit poškozené soubory z SD Card 32 GB, po projetí Easy US Data Recovery všechno najde, ale obnoví pouze 1 GB, dále vyžaduje licenční klíč, který pochopitelně neznám.
Pomůžeme mi někdo ? Děkuji.
Zaslal: st červenec 29 2015, 18:16 Předmět:
Tak jsem to bohužel přechválil, dnes to nefunguje - hlásí "soubor nebo adresář je nečitelný nebo poškozený" a po startu "unable to read MFT".
Našel jsem něco podobného - diskdigger, který zatím chodí. Na rozdíl od Recuvy ale neumí pojmenovat jednotlivé soubory, ukazuje tkzv. sektory nebo náhled a teprve po obnovení vidím, co to vlatně je za soubor, navíc striktně rozděluje typy souborů (jpg, avi, doc a pod.).
Zaslal: st červenec 29 2015, 18:56 Předmět:
Ještě jeden naivní dotaz : Ta SD nejdřívě hlásí, že chce naformátovat.
Domnívám se, že po formátování ale budou data definitivně ztraceny.
Přesto ale někdo tvrdí, že data jdou obnovit i po formátování. je to pravda ?
Zaslal: so srpen 01 2015, 18:49 Předmět:
Objevil jsem program PURAN FILE RECOVERY, je volný a obnovil mi na té sd card dokonce i starší, dávno vymazaná videa. Pouze nevýhoda podobně jako u toho DISKDIGGERU, že neumí jednotlivé soubory pojmenovat, až na vyjímky. Pokud má někdo zájem, je to zde :
Zaslal: pá září 04 2015, 14:59 Předmět:
Tak ještě pro úplnost, nakonec jsem použil EaseUS Data Recovery Wizard 8.8.0 Unlimited (stáhnuto z Uložto.cz) a ten funguje jak má, obnovil všechny soubory v původní struktuře i po zformátování té SD Card. Samozřejmě, že při práci s tímto systémem je nutné vypnout antivir, jinak ho okamžitě odstraňuje.
