ultra ata100
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:14    Předmět: ultra ata100 Citovat
nevíte nějdo jak nastavit hardisk, aby běžel v módu ultra ata100? teď mi běží na ultra ata33, sestava: deska: Fic KT-600 pro,cpu: sempron 2400+, paměť: 512MB, grafika: radeon 9550- 128bit, 256MB, disk: ST3802110A (80GB), mechanika: _NEC DVD_RW ND-3540A, zdroj: 350W; windows xp pro sp2
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:27    Předmět: Re: ultra ata100 Citovat
Když poklepeš v ovládacích panelech na položku SYSTÉM, na kartě HARDWARE je tlačítko SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ, ve vlastnostech položky ŘADIČE IDE ATA/ATAPI najdeš toto nastavení. Pokud To stále nebude fungovat, zkus nastavit v boisu. Tam to záleží na tom, jaký bios na desce máš. Hledej položku která má v názvu ULTRA ATA nebo ULTRA DMA nebo něco podobného, nastav buď AUTO nebo manuálně vyber rychlost pokud to půjde.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Mas tam 80-zilovy kabel?
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:39    Předmět: Citovat
80-žilný kabl tam je, v biosu jsem žádný nastavení nenašel, a ve vlastnostech řadiče nelze zvolit rychlost
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:59    Předmět: Citovat
A nevisi na tom kablu jeste neco? Treba cd-rom?
Internet - metla lidstva
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 20:26    Předmět: Citovat
ne, ten hardisk je tam sám, zítra ještě zkusím koupit nový kábl, kdyby náhodou byl na vině on, potom ještě můžu zkusit ten hardisk na jiným pc, ale to až nebude brácha doma Smile
jef111
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá buď zkusit update biosu (už mi to párkrát v podobných problémech pomohlo) nebo taky ten disk zapojit až na koncový konektor na kebelu. Je to výhodnější kvůli impedančnímu přizpůsobení (terminaci) konce vedení (IDE kabelu).
www.sigmaphon.cz
Aqarel
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 20:49    Předmět: Citovat
disk je zapojen na konci, na update biosu si netroufám, přece jenom je to celkem rizikový zásah do pc, pak na stránkách výrobce desky je poslední verze biosu z roku 2003
creativko
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Ovladace maticnej dosky nainstaluj. Urcite si na to zabudol.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 21:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 6:06    Předmět: Citovat
xp napsal(a):
Nastavení by mělo být v Integrated Peripherials/Via OnChip IDE Device/... Primary Master/Slave UDMA (předpokládám, že tam je HDD)nastavit na Auto
A ještě blbý dotaz, máš ten 80žilový kabel modrým konektorem na desku?
Že běží HDD na ATA-33, to vidíš už při startu počítače, před zavedením OS?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Některé disky byly nastavené už od výrobce na pomalejší přenosový mód. Pro každý disk je k dispozici utilita, která ukáže nastavení toho disku a umožní i jeho přepnutí do rychlého módu. Stahni si ty jejich programy, je to testovací program a tools pro nastavení. Vyzkoušej a uvidíš, co to ukáže.
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=DiscWizard&vgnextoid=d9fd4a3cdde5c010VgnVCM100000dd04090aRCRD
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=SeaTools&vgnextoid=720bd20cacdec010VgnVCM100000dd04090aRCRD
Aqarel
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 17:13    Předmět: Citovat
vyměnil jsem kábl a už to jede jak má, dík všem za pomoc
Aqarel
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 17:22    Předmět: Citovat
ještě k té odezvě 15 ms není příliš velká? měla by být kolem 8,5ms, testováno HD-tach
