Sháním diodu GA203
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že jde o rušení spínáním diod, ten zlom V-A charakteristiky tam skutečně "hraje".
Jenže ne každá germaniová dioda vydrží nabíjecí proud C15 při zapnutí napájecího napětí a ještě méně je mezi nimi takových, které se neprorazí reverzním napětím, jsou-li zrovna zavřené, takže náhrada křemíkem je daleko snadnější.
Jednoduše tam dej dvě diody 1N4148 nebo 1N4002, to je jedno. Ke každé diodě dej paralelně po keramickém kondíku asi tak 33 n/100 V a máš to.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 13:52    Předmět: Citovat
U trafa s vyvedeným středem tam nějaké "odrušení" nemá význam.
Zlom VA charakteristiky tam "hraje" minimálně.
Pokud něco ruší, tak při větších proudech recovery proud diod, resp. jeho ostré ukončení.
U můstkového usměrňovače je to pak modulace vf odporu, která způsobuje AM modulaci přijímaného signálu (u radiopřijímače).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 14:40    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
No s tím "kolenem" by to mohlo mít nějakou logiku. A nebo třeba i cenou za GA203 oproti třeba KY130/X,
Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly. A jako usměrňovačky asi jen zbytečně velké a jak píše Araban i drahé KY701-7(F)
Podívej se na první obrázek.. Laughing To s tím červeným proužkem bude asi tunelka?! Rolling Eyes
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 14:47    Předmět: Citovat
To vypadá, že tam není ani to původní trafo se středem a že těma KY130 to bylo doplněno na můstek.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 14:51    Předmět: Citovat
Ty KC 148 jsou určitě původní. Na druhé fotce není vidět že by tam někdo něco soplil Wink .
Naposledy upravil fredis dne ne srpen 23 2015, 14:52, celkově upraveno 1 krát.
bak65
Založen: Aug 13, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Tak jen pro zajímavost, vypreparoval jsem to a nafotil komplet.
 Soubor:  IMG_3040.JPG
 Velikost:  117.95 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_3039.JPG
 Velikost:  136.21 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  IMG_3038.JPG
 Velikost:  81.36 kB
 Staženo:  106 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:12    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
[quote="ZVUK2000"
Ale to je přece ta náhrada za ty Gáčka nebo pokus o opravu. Trafo se středem je nahrazeno a ty dvě KY plus GA jsou diodový můstek.Navíc výrobce by tam necpal KY... na takové napětí, ale diodu se zeleným pruhem Very Happy
bak65
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Toto je NC 470, zde jsem to nedemontoval, protože to funguje a super.
 Soubor:  IMG_3029.JPG
 Velikost:  105.75 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  IMG_3030.JPG
 Velikost:  115.84 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  IMG_3031.JPG
 Velikost:  151.05 kB
 Staženo:  117 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Je tam dolepený jiný trafo.
Dolep tam 1A diodový můstek místo těch trosek diod.
Horší, že asi všechny ty zelený elektrolyty budou už v tahu.
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 15:48    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
fredis napsal(a):
[quote="ZVUK2000"
Šlo o to, že jsi napsal: Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly.
A ony byly Wink .
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 16:00    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Akorát mne připadaly ty střeva odost starší Very Happy
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 16:04    Předmět: Citovat
RIAA preamp AZG982 nebo 983 se v tesláckejch gramcích používal až do konce 80. let, Dudkovy Actidampy Mk.II a Mk.III vyšly v Amáru v roce 1990. Já sice mám diod GA203 půl šuplete a klidně jich bakovi pár pošlu i bez náhrady, ale myslím že celkově je u toho gramce čas na celkovou rekonstrukční operaci a nahrazení toho AZGéčka aspoň Actidampem Mk.II. Cenově to vyjde na pár stokorun - a kvalitativně ho to vynese minimálně o 2 třídy vejš.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Věděl by někdo, jakou funkci mají ty keramické (plast?) korálky na kondenzátorech?
Omezení dotyku vývodů?
Pájení - delší vývody ("odvod tepla")?
Naposledy upravil Spiral dne ne srpen 23 2015, 16:21, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Ale to trafo co tam má tak potřebuje GA 4ks.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Při osazování DPS se vývody stříhaly specl nůžkami které vývod zahnuly směrem k DPS. Průchodky pak zamezovaly utržení vývodů.
Strana 2 z 3
