APC UPS SMART, teplota a stálý odběr?
netunit
Založen: Oct 06, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:40    Předmět: APC UPS SMART, teplota a stálý odběr? Citovat
Zdravím, mám UPSku APC SMART 700INET.UPSku jsem koupil starší a zdá se mi, že dost hřeje.I když jsou baterie plně nabité, tak je po oddeklování vnitří velké trafo pořád dost horké, odhadem tak cca 45-50°C.A navíc UPSka podle Wattmetru odebírá ze sítě 23-25W, což se mi zdá jako vlastní spotřeba docela dost.Je to normální, nebo je v ní nějaký problém?
 Soubor:  SU700INETfl.jpg
 Velikost:  35.43 kB
 Staženo:  134 krát
rob_brno
Založen: Oct 12, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 8:35    Předmět: Citovat
700 apc jsem v ruce neměl. Ale APC 1000 bere naprázdno taky kolem 20W ze sítě. Pokud ještě nabíjí baterii tak je to i více. Připrav se na to, že i s baterie bez připojení k síti si vezme kolem 20W naprázdno.
netunit
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Docela dost 20W, netušíte někdo, proč to bre tolik i když jsou baterie plně nabité a udržovací proud do baterií, určitě není roven odběru ze sítě 20W.Hlavně že se řeší Stand-By mód u různé elektroniky a tohle nikomu nevadí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 18:37    Předmět: Citovat
A ty akumulátory jsou určitě OK?
50°C je pro akumulátory dost vražedná teplota. Zkus ji nechat den vypnutou, o kolik spadne napětí...
netunit
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 17:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Aku jsem kupoval před týdnem nové.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 18:06    Předmět: Citovat
Podla mna je to normalne. Smart-UPS vzdy zrali dost.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:14    Předmět: Citovat
Pře pár dny jsem měřil, kolik mi žere PC. UPS 500 AEG cca 20W. Tak ji teda vypínám.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 12:00    Předmět: Citovat
Asi všechny ty staré UPS žerou na prázdno hodně.
Mám tu jednu APC 250W a ta si cucá na prázdno 10W.
Baterií to není do té neteče nic a odběr tam je.
Když se baterie dobíjí tak je to 10W+ odběr baterie. Klidně i 18W.
Ale mám tu něco novějšího BestPower a ta žere daleko méně. Naměřil jsem 1W.
Ta už však nemá klasický transformátor, ale feritové jak ve spínaných zdrojích.
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 6:52    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost kolik má ta best-upc odběr při běhu z baterie bez sítě naprázdno?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Myslíš bez sitě odběr z AKU naprázdno a potom z AKU zatíženou? A čím?
rob_brno
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 20:32    Předmět: Citovat
Ne, myslím s odpojením 230V jen z baterek bez připojení zátěže - jaký bude odběr z aku. Ty APC UPS 1000 mají 20W, apc1400 má 30W(10W rozdílu dělá větrák).
fredis
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 21:01    Předmět: Citovat
No vždyť jsem psal :Myslíš bez sítě odběr z AKU naprázdno. Jak jsem přišel na tu zatíženou nevím Wink .
Mira_A
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:51    Předmět: Citovat
rob_brno napsal(a):
ta moje má co dodá zařízení + cca 8W a to tak mají všechny výkonnější i více. Ale jde o režim standby kdy se nenabíjí baterie a čeká se na výpadek.
Některé staré ludry prostě žerou.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 11:56    Předmět: Citovat
Je jasne, ze sinusova line-interactive UPS so zeleznym trafom musi zrat viac ako nejaka blba off-line.
