Ultrazvuková Pračka Tesla Teson 10 L UC 003 CS1
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 8:52    Předmět: Citovat
Zdravim,
Podarilo se uvest cisticku do funkcniho stavu? Mam velmi podobne symptomy. Bezela 30s pak prask a shorela hlavni pojistka F4A. Po kontrole jsou proslehle dva ze ctyr BUY69A (evidentne uz je nekdo vymenil za puvodni SU169). Ty KY199 vymenit za BA159 ?
Diky.
Georgo
Založen: Jun 01, 2015
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 9:50    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
MJ13091 by tam nešel?
Asi ano Ale kde ho sehnat raději zůstanu u BU626A nebo podobné alternativě
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 10:16    Předmět: Citovat
grrrrrrrr napsal(a):
Zdravim,
Diky.
Podařilo se ale zatím s žárovkou mám tam dva 7A tranzistory z PC zdroje c4106 pouze na testování, přemýšlím nad tranzistorama jestli ty BUY69A (Cena/ks bez DPH 45 Kč) nebo BU626A (Cena bez DPH: 38 Kč) parametry stejné kvalita neznámá. Ty KY199 jsou 500ns, měnil jsem je za BY299 (2A), BA159 je rychlejší 300ns nevím jestli by s tím nebyl problém.
 Soubor:  celek.jpg
 Velikost:  273.83 kB
 Staženo:  192 krát
Po vyladění dělá pěkné bzzzzzzzzzzzz
 Soubor:  v provozu.jpg
 Velikost:  285.83 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  deska strana spoju.jpg
 Velikost:  284.82 kB
 Staženo:  189 krát
Ten Hnědý vodič vedoucí k žárovce je připojený k černému a je volně ve vzduchu :-)
 Soubor:  Deska spoju.jpg
 Velikost:  283.01 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  Tranzistory BU626A.jpg
 Velikost:  70.43 kB
 Staženo:  160 krát
Naposledy upravil Georgo dne út srpen 25 2015, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 10:29    Předmět: Citovat
Další foto
 Soubor:  osciloscop.jpg
 Velikost:  218.71 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  Osciloskop.jpg
 Velikost:  205.31 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  ventilator filtry.jpg
 Velikost:  255.58 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  seznam lanek.jpg
 Velikost:  234.8 kB
 Staženo:  196 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Zdravim,
Ja jsem zjistil ze jistic mi to prestane vyhazovat a palit trandy kdyz naladim frekvenci na cca 24Khz pomoci T1. Pokud to zvednu okamzite to slehne VT103 a 104. V manualu k predchozimu modelu http://elektrotanya.com/tesla_uc002bm1-4l_uc003bs1-10l.pdf/download.html jsem nasel ze pracka ma fungovat nekde kolem 23Khz. Otazka je zda i ten novejsi model. Dale je tam postup jak sladit generator a vanu aby pracovali s optimalnimi parametry. Jinak ja mam osazeny tranzistory SU169 (BUY69A) z denkla za 55Kc/ks http://www.denkl.cz/eshop/buy-69-a-8129. Zkousel jsem poptat pokracovatele Tesly firmu Notus Powersonic ve Vrablich o pomoc ale byl jsem odkazan na jejich servis a dokumentaci ani nic okolo neposkytnou.
Bouhzel moje zarizeni ma jeste jednu neprijemnou vlastnost a to ze mi nefunguje ten casovac. Kdyz to jedu na tech 25Khz a zapnu ultrazvuk tak obvod s casovacem nedostava potrebne napajeni z T1 a nesepne. Na zenerce ma byt 10V a je tam 7,3V. Pri topeni casovac dostatecne napeti ma.
Deska casovace je urcite v poradku, protoze pri vyjmuti a testu na externim zdroji pracuje presne jak ma.
Jinak pred rozebranim ten generator urcite bezel na vyssi frekvenci protoze civka mela vetsi vzduchovou mezeru a casovac fungoval.
Mate nekdo nejaky napad jak problem poresit? Me se zda nejlogictejsi sladit tu vanu s generatorem aby to nepracovalo v neprizpusobenych podminkach a tim to zbytecne nezatezovalo ten generator.
Diky.
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Zdravim,
Diky.
S těma trandama diky za info.No teď sem to přestavil na těch 24Khz mala vzduch. mezera a jede to taky pěkně. Změřil sem napětí na zenerce v časovači a při sepnutí clening naskočí na 8,2V a při ohřevu spadne na 5V po odčasování cca 2,5min.(časovač nastaven na minimum 2 dílek) napětí spadne na 0. Ale nerozepne se relé a nespustí se čištění asi se tak stane až po nahřátí vany a ER odepne relé .Trandy drží teplotu na 65°C.
To slaďování myslím zas tak řešit nemusíš pokud dodržíš hodnoty odporů je to nastaveno od výroby leda že bys měnil vanu za jinou a podobně teda aspoň si to myslím pokud to tak není postup bude asi zajímavý.
A musíš držet to tlačítko nebo to jede samo??
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Hele uz mi to jede i samo ale obcas to umre driv protoze spadne napeti pro casovac. Ta frekvence dost lita. Mam podezreni jestli nemam vadny nejaky ten UZM. Obcas toi vydava fakt divne zvuky.
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:17    Předmět: Citovat
No tak skus odpojovat jeden po druhem vyřaď jeden pak zase zapoj pak druhý zase zapoj a td.. ja to tak zkoušel je to zdlouhave ale da se to moje jsou redy je to stabylni a nevypíná jen to tou vzduchovou mezerou musíš nastavit ampermetr na přívodu proud by měl při správném nastavení klesnout i podle zvuku jemě doladit ať to nekvílí pak tam narůstají velké proudy.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Meril jsem je samostatne na rlcg a vsechny vypadaly ok. Spis to vypada na to doladeni. Ten proud meris kde? Na privodu k zaricum nebo na privodu site? Me se s tim feritem za chodu moc tocit nechce Smile Rekneme ze z toho mam trosku respekt.
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 12:50    Předmět: Citovat
Měřím proud na přívodu do přístroje z pojistky mám vytaženej káblík přes 6A jistič tak na něm. na fotce to jde vidět. A s tím feritem můžeš točit bez obav jen si musíš povolit tu aretaci a pokud možno jen dvěma prsty je galvanicky oddělenej, tak by to mělo byt ok jinak použij gumové rukavice pokud tomu nevěříš..... Cool
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Tak taky zasilam par fotek z te moji. Ta moje je v dost horsim stavu a nejaky cas kapala voda na levy kraj desky pod vypusti. Vsecko uz jsem ale vycistil.
 Soubor:  20150815_163656.jpg
 Velikost:  220.36 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  20150815_163806.jpg
 Velikost:  210.16 kB
 Staženo:  197 krát
 Soubor:  20150815_163848.jpg
 Velikost:  215.69 kB
 Staženo:  178 krát
 Soubor:  20150815_163924.jpg
 Velikost:  220.62 kB
 Staženo:  208 krát
 Soubor:  20150815_163943.jpg
 Velikost:  212.02 kB
 Staženo:  203 krát
grrrrrrrr
ER
 Soubor:  20150815_163707.jpg
 Velikost:  252.83 kB
 Staženo:  176 krát
grrrrrrrr
ER
 Velikost:  252.83 kB
 Staženo:  167 krát
Georgo
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Tak ta moje vypada uplně stejně.
Prosim tě mužeš se mě mrknout jak máš řešenou tu diodu VD109 a R122 na te moji je ta dioda nevim proc otočena opačně a na desce ma ty popisky taky opačne než jak je to na schematu takže podle desky je to dobře ale ne podle schematka. Funkce si myslim je po zapnuti přístroje nabýt ty kondenzátory pro ohřev a po spuštění ohřevu se přemostí spínačem na relé.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Ja mam tu diodu na plosnaku osazenou take opacne a odpor je pak napajen jednim koncem primo na mustek. Podle schematu je to spravne.
 Soubor:  20150816_112423.jpg
 Velikost:  194.83 kB
 Staženo:  139 krát
Strana 2 z 6
