Sencor STV 1504 regulacia hlasitosti
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 1:19    Předmět: Sencor STV 1504 regulacia hlasitosti Citovat
Na tv som vymenil tranzistor na VN,kondenzator na B+ 100µ/160V, bolo 30 az 15V po vymene 115V.Televizor ide,len som mu este nepripojil signal - v garazi nic nemam.Vsetko ide regulovat okrem zvuku,ten sa ukaze na obrazovke s hontonou 22 a nejde s nim pohnut ani jednym smerom.Nieje pocut ani klasicke lupnutie v reproduktore pri zapnuti TV. Je to mozne ze sa takto moze chovat,alebo by to mohla byt zavada?
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 4:39    Předmět: Citovat
No minimálně bez signálu bývají TV zticha - šumová brána , realizována již jakkoliv .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 6:33    Předmět: Citovat
A před tím než jsi vyměnil dané součástky Ti zvuk šel normálně, šla regulace?
Při té výměně součástek sis mohl klidně tuto závadu "vyrobit". Podle mně (možná je to u toho TV jinak) by se měla hodnota na stupnici měnit, zvuk bez připojení zdroje signálu slyšet nebude ale hodnota by se měla pohybovat nahoru a dolů.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 7:09    Předmět: Citovat
Přes dálkové to třeba půjde. Je možné, že v době kdy se prorazil HV tranzistor někde prošel výboj a už nereguluje hlasitost.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 9:01    Předmět: Citovat
Tv je priatelkynej otca.Teraz mu volala a on len vsetko islo a zrazu nic.Ovladac mam,dotiahnem to domov a vyskusam na kablovke.
Naposledy upravil ccarloss dne st srpen 12 2015, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
ccarloss
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 10:38    Předmět: Citovat
Tak po pripojeni kablovky ide zvuk aj regulacia zvuku.Osobne som sa s niecim takym este nestretol.Iba ze som tam dal vykonovo slabsi tranzistor.Original tam je MD1803DFX 57W,ten som nahradil BU2508 45W,tak boh vie ako dlho to vydrzi Very Happy
