Sháním unášeč magnetofonu UNITRA ZRK M 2403 SD
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 6:12    Předmět: Sháním unášeč magnetofonu UNITRA ZRK M 2403 SD Citovat
Sháním unašeč pro magnetofon Unitra ZRK M2403 SD.
Vypadá to že ty unašeče byli demontovatelné a daly se místo nich dát jiné. (jak se jmenuje ten jiný typ s větším středem netuším) mě jde o obyčejný 3 ramenný unašeč. Možná bude pasovat i z jiných modelů od Unitry.
Koupím, uplně nejlepší by bylo kdyby mi ho, někdo dovezl na setkání do Holic.
ten magnetofon je popsán třeba zde:
http://unitraklub.pl/node/801
 Soubor:  P1150190.jpg
 Velikost:  106.4 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  P1150194.jpg
 Velikost:  125.65 kB
 Staženo:  111 krát
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 10:02    Předmět: Citovat
Ten stroj má mechaniku (a tudíž i unašeče) stejnou jako modely, které zde byly v prodeji (ZK246, ZK2405), anebo další obdobné modely pašované sem kdysi z Polska. Za pár peněz je koupíš někde z inzerce, anebo pokud bys do mých končin přijel, tak ti takový mgf přenechám.
Po mnohaletých zkušenostech s touto řadou mgf si myslím, že nemá velký smysl se dnes s nimi zabývat. Měly kombinované hlavy mizerné kvality a mechanika spojek byla téměř neseřiditelná. Jen výrobky ze závěru produkce měly u spojek provedenou úpravu na regulaci tahu pásku provázkovu brzdou - ty už byly bez větších problémů se spojkami jak při reprodukci, tak během převíjení.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 10:27    Předmět: Citovat
díky za odpově´d. Pokud to má stejné unašeče jak modely co se u nás běžně vyskytovali tak to sehnat nebude až takový problém.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Vyzkoušej poptat zde, mám tam registraci kdyby něco:
http://www.trioda.com/forum/
Do Pikové dámy (M2403 SD) pasujou díly mechanik M2404S, M2405S a možná ZK246, M1417S (bez záruky) ZK240 mono.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 6:16    Předmět: Citovat
já na to nepospíchám, počkám si až se najde nějaký vráček z něhož bych ten unašeč mohl přehodit. Stejně to asi nebude lepší typ než jsou B11x.
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 9:15    Předmět: Citovat
Na tříhlavou Teslu nemá, Dama Pik, ZK246 nebo Aria jsou o třídu níž, i když celkový design a povrchové úpravy jsou zvládnuté podstatně lákavěji. Jsou nejméně o třídu níž zejména proto, že jde jen o dvouhlavé stroje s komplikovaným přepínáním provozních režimů, a tedy spoustou poruchových kontaktů, ale také proto, že originální hlavy mají nevalnou životnost a z tolerančního pole jim charakteristika přes pásek (zejména na okrajových stopách) vyběhne už po nějakých 50 - 80 km přehraného pásku. Sčítněte si to, není to moc hodin, zvlášť při rychlosti 19,05.
Zrovna mám doma jednu ZK246 odstrojenou, ale hrající, odloženou pod stolem a rozhoduji se mezi celkovou repasí a zbavením se jí. Sežrala mi moc času a výsledek stále nepřesvědčivý, tak se teď musí uležet.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 15:03    Předmět: Citovat
Ten desing Unitry bol pekný. Nezabudnem, keď ešte ako študent oravskej SPŠE sme šli v r. 1979 do družobného Nového Targu. V predajni s elektro sme len čumeli na tie pekné FM tunery, magiče, kazeťáky. Čo ma však zarazilo, v tých časoch mali ešte stále v ponuke aj dvojstopé kotučáky, dokonca, niektoré magiče mali ešte aj elektrónky.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Mrkni na aukro někde tam je že někdo nabízí celou krabici nových dílů na tyto polské stroje,zkusím najít.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 16:18    Předmět: Citovat
Pravda pravdoucí ale Unitry jmenované byly dvouhlavé kdežto Tesla B11x tříhlavé a to máte o třídu-dvě vyšší jakost. Bozděch II. uvádí že ZK-246 byla lic Thomson...já tušil že Grunďas ale, vizuální podobnost i s Philipsem tu je:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/95/2511.html
Unitra techn. nedostatky doháněla líbivým designem.
cputakt
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 16:42    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel ale na bazoši a asi to bude něco jiného mrkni http://elektro.bazos.cz/inzerat/50688926/NAHRADNI-DILY.php
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 17:53    Předmět: Citovat
Bez obav, jako dárce orgánů ZK-246 plně vyhoví, je to předchůdce M2404S,
M2405S, M2403 SD akorát el.zapojení bylo trochu odlišné, ZK-246 měl prostou tónovou clonu L-R k potlačení výšek kdežto M....oddělené korekce výšky-hloubky souběžné pro oba stereo kanály jak je slušností.
Naposledy upravil konosuke dne st srpen 12 2015, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 5:50    Předmět: Citovat
Myslel jsem si původně že to je licencovaný Grundig a že to bude stejná třída jako B73 a B116 které mám, pokud to je stroj problémový, nižší třídy tak jej rozchodím a pošlu dál. děkuji všem za rady !
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 5:55    Předmět: Citovat
Lic. Grundig byla tuším Unitra ZK-147 mono, jednoduchý magič dovážen i k nám.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 17:53    Předmět: Citovat
ZK246 a jemu odvozené typy byla licence Thomson,zrovna teď nemůžu nikde najít fotku Mad
