Zaslal: pá červenec 31 2015, 16:54 Předmět: Zamrznutie systemu
Nazdarek pani odborníci. Je mozne zistit laickym spôsobom, preco mi zamrzne notas? Ci viazne sw, alebo hw? Raz funguje bez problemov 5 hodin a inokedy zamrzne za 5 minut viac x za sebou. Nepomaha nic, len celkove vypnutie podrzanim gombika, nerozbehne sa ani po hodine. Je to ASUS X553M. Je este v zaruke, cize opravit to pojde, ale zase cakacia doba je do mesiaca. Pokial by islo len o sw problem, tak si myslim, ze to nejako poriesime Mam taky pocit, ze to robi od kedy sa nainstalovala java, ale mozno to je len domienka. Dakujem pekne.
3 x error - Metadata staging failed
nasl. error - Audit events have been dropped by the transport. 0
critical - The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
error - The previous system shutdown at 20:26:53 on 31.7.2015 was unexpected.
to bolo od 20:28 do 20:30 a cca v tomto case to zamrzlo , predtým este o 20:02 warnning - TCP/IP has chosen to restrict the congestion window for several connections due to a network condition. This could be related to a problem in the TCP global or supplemental configuration and will cause degraded throughput.
V case zamrznutia taktiez v zlozke system information - Nenačítali sa nasledujúce ovládače pre spustenie zavedenia alebo spustenie systému:
dam
Pokud se to nechce po čase rozběhnout, tak je to HW problém. SW problém vede k vytuhnutí/rebootu, ale po něm musí aspoň bios nabíhat hned, až start OS pak může být problematický.
JJ jasne, ale notas sa nerozbehne , ak ho necham zapnuty. Ak podrzim tlacitko vypnut 5 sekund, tak sa vypne a potom funguje opat normalne. Nabehne system, pojdem napr. na internet a sek. Uz ho neide rozbehnut , az do opatovneho vypnutia a zapnutia. Raz to urobi za 10 minut 2x a inokedy slape 5 hodin a vsetko je ok.
A zkoušel jsi ten Live system, co ti poradil zaky? Je to i podle mě nejrychlejší a bezpečný způsob, jak "oddělit zrno od plev". Zkus třeba Hirens Boot a jeho nástroje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 01 2015, 13:24 Předmět:
JCarservis napsal(a):
Tohle jsi měl napsat hned, z toho se dá definovat o co jde - studeňák na desce. Tvrdá chyba na HW by se projevovala pravidelně ve stejném místě.
Měl jsi to rozdělané kvůli chlazení CPU a volné cestě chlazení?
Je to napisane hned na zaciatku, mozno nie najlepsie. Tak super, dufal som, ze bude stacit preinstalovat system, alebo nejaky sw a bude to ok. Tak nic pojde do servisu a dakujem pekne za info.
Zaslal: so srpen 01 2015, 15:58 Předmět:
Že to je v záruce, tak jsem přehlídl. Tím je samozřejmě dané, že chlazením to nebude.
Zkus si stáhnout nějaký Linux, vypal ho na DVD a nabootuj z něho. Radil ti to už Zaky, fakt je to jediná a jednoduchá cesta, jak přijít na problém. V něm si můžeš i ověřit v jakém stavu je HDD apod. a až potom to reklamuj. Budeš vědět, čím to je, usnadníš práci na reklamaci, ale zase na druhé straně tě neopijí rohlíkem (jak se říká) a bude se řešit problém a ne dohady.
V tom nabootovaném Linuxu samozřejmě můžeš a internet a případně i tisknout protokol k závadě atd. a vyplatí se ti ho mít i do budoucna.
