Nahrávání z čipu na čip.
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 23:15    Předmět: Nahrávání z čipu na čip. Citovat
Hoj, chtěl bych se zeptat zda je možné u švábíků s pamětí kopírovat obsah z jednoho čipu na druhý (identického typu).
Třeba pokud je na něm nahraný nějaký program nebo data.
Dik za infa.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2015, 23:46    Předmět: Citovat
Ano je to možné, pokud jsou data nebo program v interní eeprom, nebo flash.
Ovšem čipů jsou tisíce o jaký přesně se jedná??
spacewolf
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 0:31    Předmět: Citovat
Myslel jsem zatim obecne. Se sondou na vsechny nozicky a pres nejake zarizeni s patici do ktere by se dal protikus by se to prekopirovalo.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 4:06    Předmět: Citovat
Svého času se hojně použivala zvuková paměť ISD1420. A v amaru vyšla dokonce konstrukce na kopirování záznamu z jedné ISD do druhé.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 5:09    Předmět: Citovat
No a pokud by jsi chtěl kopírovat program z µPC , tak se nechytáš ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 6:07    Předmět: Citovat
Nekde to pujde nekde ne, zalezi na mnoha okolnostech. V kazdem pripade nejake univerzalni zarizeni jak pises je nesmysl. Nesmis tolik sledovat beckove filmy na Nove Smile
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Very Happy jednoducha odpoved je ... nejde to
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 8:17    Předmět: Citovat
ross4435897 napsal(a):
A jak myslíš, že uživatel nebo výrobce do MCU láduje program a data? Doby kdy se uPC programovaly maskou, jsou už dávno minulostí. Samozřejmě je třeba spešl HW. Pouhým propojením čipů přes patice jak uvažoval spacewolf, to samozřejmě nejde.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 8:39    Předmět: Citovat
Asi jsme si neporozumeli ... odpovidal jsem na puvodni dotaz tazatele, a rikam, ze to nejde. Co se tyce masoveho programovano procesoru, tak bych rekl ze se programuji stejnym zpusobem, jak se to bezne dela ... akorat s pomoci k tomu prizpusobenemu hardwaru.
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:15    Předmět: Citovat
V jedný fy jsem viděl přístavek na běžnej programátor epromek a upc kde bylo asi 10 patic DIL48? propojenejch všechny piny paralelně a programovalo se na tom více kusů (až 10) paralelně.
ross4435897
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:23    Předmět: Citovat
no proc ne ... to je standartne proveditelne
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ale to je přeci něco jiného než dotazoval spacewolf. Chtěl vědět, zda je možné překopírovat paralelním propojením data z jednoho čipu na druhý...!
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Jodr: nie, on sa pytal vseobecne, aj cez nejake zariadenie (programator)
Proste chce vediet, ci existuje nieco univerzalne, co dokaze urobit kopiu 1:1 z pamati, mcu a vlastne vsetkeho, co obsahuje nejake data.
Odpoved je: zalezi, co je to za svaba, ale bezne eeprom nie su problem, mcu s programom, tam zalezi co je to zac, a ako ma nastavenu bezpecnost (napr. zakaz precitania obsahu cez programator)
No vidis, a tak si sa bal
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2015, 13:19    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Jodr: nie, on sa pytal vseobecne, aj cez nejake zariadenie (programator). Proste chce vediet, ci existuje nieco univerzalne, co dokaze urobit kopiu 1:1 z pamati, mcu a vlastne vsetkeho, co obsahuje nejake data.....
Jodr napsal(a):
... zatím žádná upřesňující odpověď nedorazila a nic univerzálního co by umělo číst všechno, jednoduše není.
