Aiwa LCX-110-mikrovez
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 15:43    Předmět: Aiwa LCX-110-mikrovez Citovat
Zdravim, potreboval bych poradit s mamky vezi, "ze prestane hrat cd bych cekal, ale ze mi udela toto, to ne": Nepravidelne, radove po nekolika hodinach, se vyresetuje pamet (jak ve standby, tak i ON) a bezi dal, jenze se vymaze cas a stanice Confused Dosel jsem k zaveru, ze to bude asi procesor - LC867232a, nepomohl ani krystal, napeti tam nepada (záloha drzí nekolik minut), tak nevim. Nenapada nekoho jeste nejake jtip? Nebo kde bych pridil takovy procesor??? Diky
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2005, 22:17    Předmět: Citovat
Mě to dělala i SONY,když v rozvodné krabici jiskřil špatně dotažený drát. Napájel zásuvku, ve které byla ta věž.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2005, 15:43    Předmět: Citovat
Skontroluj reset obvod,jestli funguje jak má,nevím co tam je jestli kond a odpor nebo ic,arbatran má pravdu že to může být i hodně silným rušením v síti,ale to asi bude slyšet i v reprákách....
magadafagada
Založen: Jan 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 7:52    Předmět: Citovat
potřebuji poradit. věž funguje několik dní a pak zhasne disp.(v stand-by) a nejde to pustit jen při zapojení do zás. blikne a nic. když to nechám několik možná týdnů odležet tak zase bude fungovat..
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2009, 14:04    Předmět: Citovat
