Impulzna nabijacka na 12V/4.5-5A
fikfik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 17:59    Předmět: Impulzna nabijacka na 12V/4.5-5A Citovat
Prosim vas, nema mi niekto poradit nabijacku na 12V/4.5-5A. A este by som tam chcel pichnut nejaku regulaciu prudu. Mam doma zdroj z PC a chcel by som ho prerobit na nabijacku ak by sa dal. Ak mate niekto odpiste po prip. poslite schemu. Som nakloneny akymkolvek navrhom. Vopred diiiiiiiiiiiiiiky moc!!!!!!!!!!!!!!!! Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:33    Předmět: Citovat
Impulzná a regulácia prúdu si odporujú. Alebo impulzná, alebo prúdová.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 18:43    Předmět: Citovat
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2007, 22:45    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
??? To je snad jedno ne? Zalezi zda snimas napeti vystupu nebo ubytek napeti na odporu. V amaterskem radiu vysel navod na stavbu nabijecky z PC zdroje a funguje to spolehlive.
Internet - metla lidstva
jandu
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 12:32    Předmět: Citovat
Ja chápem pod impulzním nabíjaním nabíjanie pomocou regulovanej šírky prúdového impulzu . Teda do akumulátora dodávam náboj Q=Ixt. Preto sa domnievam, že keď chcem nabíjať impulzmi, tak nebudem pri tom ešte regulovať aj prúd. A preto si myslím že tie dva spôsoby si odporujú. Alebo nabíjam pomocou stálého prúdu, ktorého hodnotu viem regulovať /nabíjačka s charakteristikou U/, alebo pomocou stáleho napätia, ktorého veľkosť viem regulovať /nabíjačka s charakteristikou I/ a impulzmi, ktorých šírku regulujem. Možno existujú aj iné spôsoby, ale tito sú najpoužívanejšie.
Neviem na akom princípe pracuje nabíjačka so zdrojom AT, ATX, no to, že sú to zdroje impulzné, neznamená, že nabíjačka je impulzná. Ak by ten zdroj mal na výstupe impulzné napätie, počítač asi nepracoval.
Dúfam, že sa nemýlim.
rezis
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 16:19    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
OK beru zpet takto ano i kdyz proud impulzu musi byt taky omezen. Nabijecky z PC fungují jako nastavitelné proudové zdroje s omezeným napetím.
