Snímání zásahu
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 13:16    Předmět: Snímání zásahu Citovat
Zdarec,
měl bych jeden dotaz.Dalo by se nějak snímat zásah broku (ze vzduchovky) na terčíku,který by byl vyleptaný v mědi jako DPS?
Při zásahu do určitého kruhu (hodnoty) by se rozsvítila na pár sekund led dioda příslušné hodnoty.
Brok je z olova a přišel by tedy do kontaktu s měděnou(Možná pocínovanou)
plochou,dal by se nějak tento kontakt indikovat.
Díky za každou radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 13:21    Předmět: Citovat
Asi bych šel jinou cestou. K terči bych dal malou kamerku a výstup připojil třeba na AV vstup přenosného DVD apod.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 13:41    Předmět: Citovat
A on by ten brok DPS neublížil? Aspoň moje vzduchovka ho bezproblémů prostřelí. Jinak mě napadá jako princip snímání vertikálně-horizontální matice. Z čeho a jak vyrobit, nevím.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:01    Předmět: Citovat
A kamerku pri terci tiez niekto velmi rychlo prestreli Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:13    Předmět: Citovat
To by neměl být tak problém elektronický jako spíš mechanický. Upravit alarmové otřesové nebo tlakovè čidlo. Jako snímač jde použít reproduktor, zásah na mechanicky upravenou membránu vyvolá AC impuls na vinutí cívky.
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 14:35    Předmět: Citovat
A co na kousky plechu připojit piezoelementy? při zásahu plechu by připevněný piezoelement - stejný, jako v digitálních hodinkách vyluzuje pazvuky - zaznamenal "otřes" a přitom by ho plech mohl ochránit před poskozením - A i kdyby, piezoelement zas není tak drahý, jako kamera..
Piezoelement umí fungovat i obráceně.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 15:47    Předmět: Citovat
Pokud by se jednalo pouze o indikaci zásahu středu terče tak je nejjednodušší kruhová výkyvná klapka ze silného plechu kterou zásah přirazí na vhodný mikrospínač. Klapka (nejlíp odpružená) musí mít přesný a stabilní doraz aby se mikrospínač nepoškodil.
Použití kamery není problém - stačí ji chránit ocelovým pouzdrem. Takto jsem například umístil optozávory pro řízení pojízdných terčů přímo do dráhy střelby a běžně jsou "kropeny" z dvanáctek brokovnic. Zasažitelná část kabelu je v krátké kovové trubce, zbytek je položen volně pod horizontem střelby (chráněno terénní úpravou u terče).
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Asi blbost, ale co ten tančící koberec na PC zkusit upravit
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:29    Předmět: Citovat
Pouzij princip spinani jako klasicke PC klavesnice (ty sipky fuguji taky tak)
Nechej si vyriznout jednotlive segmenty (kruhy) laserem z treba 5mm plechu a dej pod kazdy kruh 4 mikrospinace. Mezi spinace a segmenty musis dat pruzinky, tak jako je to v PC klavesnicich, temi narazy by se ti brzy odjebaly. S mech konstrukci si musis pohrat, ale nevidim duvod proc by to nemelo dlouhodobe fungovat.
Achab
PříspěvekZaslal: so červenec 11 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Takto by to jistě fungovat mohlo ale nevím jestli to má smysl k danému použití pracně vyrábět když běžné vzduchovky se i soutěžně nejčastěji používají na 15m (vzdálenost na kterou jsou obvykle nastřeleny) a zásah je vidět očima.
Jinak na lepších střelnicích bývají ty kamery, na chudších dalekohledy.
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 14:19    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Zajímavý řešení, ale místo spínačů dát piezočidla či mikrofony a porovnáním amplitud při zásahu zjistit správný segment.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Za 100 000Kč se to dá koupit Laughing Laughing Laughing
http://euroshooting.eu/index.php?detail=SP10
Mně by , ale spíš zajímalo na jakým principu to pracuje?? Nic mechanickéhoho tam není. Prostě diabolka proletí prostorem a je zobrazena její poloha a to velice přesně.
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 17:29    Předmět: Citovat
No ty piezocidla by byly asi nejlepsi. Proste dat do kazdeho rohu jedno a pak po zpracovani casoveho posunu mezi pulzy z jednotlivych cidel by se daly urcit souradnice.
Jen nevim jestli by to uz nebylo nad moznosti tazatele, vzhledem k tomu ze puvodne chtel strilet do plosneho spoje...
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2015, 18:47    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Už to tady někdo psal vejš - systém infračervenejch paprskovejch závor, v podstatě na sebe dvě kolmý lišty jako ve skeneru - brok nebo jakejkoliv předmět při průletu zacloní X vodorovnejch a Y svislejch paprsků - elektronika vyhodnotí který to byly a vyhodí souřadnicově "zásah" ... A když může mít skener na stránce A4 rozlišení klidně i 4800dpi, tak proč by tyhle závory nemohly mít na 10cm terčíku rozlišení 0,01mm?
