Zaslal: so červenec 11 2015, 10:24 Předmět: Měření indukčnosti na multimetru-nechápu
Ahoj. Mám UNI-T UT70A. Je mi záhadou, jak to měří indukčnost,nedá se tomu věřit. Mám dvě cívky, minule změřené s hodnotou 0,3mH. Na jedné jsem odmotal tak, abych se dostal na 0,2mH. Povedlo se. Na té druhé jsem odmotal přibližně stejně a měřák mi ukazuje 3,3mH. Když hned poté měřím tu druhou cívku, ukáže správných 0,2mH. Takhle se to děje na rozsahu 20mH. Po přepnutí na rozsah 200mH mi obě ukáží 0,2.Fakt nechápu a dík za radu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 11 2015, 10:40 Předmět:
Jestli jsou ty špulky na feritovým jádře, tak ho má jedna prasklý - a hejbá se v ní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 11 2015, 10:54 Předmět:
Mám zkušenosti s několika levnými L-metry, měřitelnost cívek pod 10% rozsahu je špatná. Zkus jednu věc, dej do série s měřenou cívkou nějakou třeba 0,5mH, pochopitelně je dej dost daleko od sebe.
Trochu mimo. Jedna navijárna dělala cívky. Jejich indukčnost byla ale menší než uváděla. Blondýna navijářka je totiž měměřila položené na navíječce která byla celá komplet kovová
Asi nechodí ten nejmenší rozsah. Dvě hodně podobné vzduchové cívky do serie ukážou 0,0 a samostatně má jedna 0,2 a druhá ukazuje 2,5. Zvláštní.
Zaslal: so červenec 11 2015, 16:24 Předmět:
Otázka, co píšou v tech. údajích k tomu přístroji. Já jsem kdysi koupil malý LCR metr z Conrada a ten sice měl rozsahy 2, 20, 200, 2000mH a 20H, ale v návodu psali, že nejmenší měřitelná indukčnost je 0,1mH.
VŠEM SE MOC OMLOUVÁM!! Spletl jsem si rozsahy a namísto nejmenšího měřím na nejvyšším rozsahu, tam bylo jen označení 20. Trdlo jsem, samozřejmě že měřák měří dobře.
