Předzesilovač + korekční zesilovač + koncový zesilovač
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 13:22    Předmět: Předzesilovač + korekční zesilovač + koncový zesilovač Citovat
Zdravím lidi,
chtěl bych se tu zeptat.:
Před x lety (myslím 2008) jsem si stavěl repro k PC, kde jsem použil autoreproduktor DT200-1. K tomutu repru jsem připojil korekční mono předzesilovač + mono koncový zesilovač.
Po nějakém čase jsem však sehnal 2 věže z hifi, které jsem připojil k této již provozované sestavě.
Teď mě ale hlodá myšlenka, že bych zmíněné mono zesilovače vyhodil a repra připojil k novému předzesilovači, korekčnímu a koncovému STEREO zesilovači. Zmíněnou DT200-1 bych pak využil jako subwoofer.
U použitých věží však nevím co obsahují za repro, neměl jsem je otevřené.
Mohli by jste mi doporučit jaké zesilovače využít pro takovéto zapojení?
Počítám s tím, že by se jednalo o stavebnice, jelikož tak to mám řešeo i teď.
Díky moc lidi!
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 14:20    Předmět: Citovat
A ty věže se nějak jmenovaly?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 14:34    Předmět: Citovat
To bohužel nevím, na žádné z nich není štítek. Zachránil jsem je před cestou na smetiště. Z věže pak vystupuje audio dvojlinka.
Co jsem hledal na webu našel jsem tento korekční předzesilovač a koncový zesilovač.
Popřípadě pak ještě něco takového nebo toto
Nevím, ale zda se to pro tento účel hodí. Přes audio jsem nikdy moc nebyl. Bylo by fajn mít možnost nastavovat i samostatně basy na to subwooferu.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 15:09    Předmět: Citovat
Přece když máš celou věž, tak na ní bude napsaná jak nějaká firma výrobce (nebo její logo) a typ. Nebo snad máš jen bedny od ní?
Michaell0071
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Ano, jenom ty bedny.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 16:36    Předmět: Citovat
Impedanci, předpokládám, nemáš, jak změřit, tak aspoň změř stejnosměrný odpor, orientačně: bývá jen o něco málo nižší, než jejich jmenovitá impedance.
Nejčastěji se objevují bedýnky o impedancích 4 Ω, 8Ω, 15 Ω (tuto impedanci měla v oblibě hlavně firma Sony). Jmenovitou zatížitelnost bedýnek už se asi nedovíš vůbec, leda bys je otevřel, zjistil, co je uvnitř za reproduktory, a podařilo se ti k nim sehnat seriózní údaje. To je u asijské produkce trochu problém, někdo uvádí hudební výkon, někdo špičkový, někdo Poslední Moment Před Odpálením, ti seriózní uvedou alespoň RMS.
Může to být trvale 2 W, ale taky 50 W, s tím, že je lze krátkodobě (hudebním signálem) přetížit asi na trojnásobek jmenovitého výkonu.
Promiň, na víc mi baterky ve věštecké kouli nějak nestačí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 16:39    Předmět: Citovat
Michaell0071
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 16:43    Předmět: Citovat
Tak SS odpor jsem změřil a činí 5,8Ω. Ty bedničky už mají něco za sebou. Tipuju tak 15let.
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 16:49    Předmět: Citovat
Jo, to budou 6Ω, u věží jsem se s tím setkal častěji.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 18:52    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mrkmi se na ebay, tam jsou takovych veci hromady za podstatne lepsi ceny.
Tak jsem to prolezl a od jednoho prodejce jsem vybral 3 kusy z čehož dva jsou si dost podobné.
První, druhý, třetí
Bylo by něco z toho použitelné?
PříspěvekZaslal: so červenec 04 2015, 23:40    Předmět: Citovat
Jestli chceš fakt poradit, tak dej fotky těch beden. A nejlépe i přímo reproduktorů (zezadu)- podle velikosti magnetů se dá tak nějak odhadnout max. příkon. Ale jen zhruba, dost podstatné je i to, jakým materiálem je vinutá cívka a jaký je materiál mag. obvodu. A to z fotek poznat nejde. Pořád to bude odhad.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 11:18    Předmět: Citovat
Tak jsem jednu z beden otevřel a nacházejí se zde 2 repra.
Menší je Tesla APV161 4Ω-5W
Větší repro je typu ARN 5604 4Ω-15W taktéž od Tesly.
K typu ARN 5604 jsem na webu našel i jeho parametry.
Navíc jsou v bedně ještě 2 cívky a 5 kondenzátorů, (viz.foto níže).
K čemu ty cívky s kondenzátory slouží?
Bylo by teda možné použít tento zesilovač pro obě bedničky + sobwoofer?
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 11:40    Předmět: Citovat
No, dal by se, ale budeš muset něčím hlídat maximální výkon: je to na středobasu napsané, že trvale snese 15 W, to znamená max. 50 W krátkodobě.
Pořiď si k nim zesilovač o menším výkonu, který jim neublíží i bez toho, abys musel pořád na přetížení dávat bacha.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Když bych zesilovač nepoužíval na plný výkon (polovoční hlasitost), dalo by se to i takto řešit?
PříspěvekZaslal: ne červenec 05 2015, 12:39    Předmět: Citovat
No, dalo by se. Ale připadá mi zbytečné k 15 W bednám dávat zesilovač tak předimenzovaný. Ty bedýnky se používaly se zesilovači do 20 W, častěji však 10 W a méně.
