postupné spínání a rozpínání 7 relátek pomoc
Uranin
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 18:53    Předmět: Citovat
tak to je jasný,to chápu.to i klasický přepínač,kerej je na cca20A se slepý!
Uranin
tak abysme pokročily,najde někdo nějaký plánek,moc prosím!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?Sice by to nebylo jedním tlačítkem ale zato bys nemusel v těch relé "listovat" a tim zkracovat jejich životnost při spínání indukční zátěže.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
Z toho, co už tu bylo napsáno, bych byl pro řešení pomocí Arduina.
Ono by to totiž chtělo nějak ošetřit čas přepnutí, nastavit nějaké "pauzičky".
Pokud jednomu relé přijde napájení přesně v okamžiku, kdy se druhému vypne, běžné relé je pomalejší na odpad než na přítah a budou tam vznikat krátké zkraty, budou se vytahovat oblouky, které budou mít výrazný vliv na omezení životnosti kontaktů.
monterjirka
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:23    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Co použít kanálovej volič ze starý telky?Obsluhoval to tam myslim nějakej MAS560?...
MAS 560 měl 4 výstupy, které se spínaly 4 senzory. Řadily se 2 vedle sebe pro 8 předvoleb.
Pak se používal MAS 562, ten měl 8 výstupů, bylo nastaveno zapnutí na "1", přepínalo se jedním tlačítkem vpřed, druhým vzad.
Uranin
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:28    Předmět: Citovat
stím MAS562 to vypada dobře.Zatím dík
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:33    Předmět: Citovat
MAS562 získáš z Color110, ale s těmi mezerami mezi sepnutím by to bylo lepší, jak napsal kolega a zřejmě jinak to ani nepůjde.
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Já souhlasím s monteremjirkou. Tady je potřeba trochu odčasovat vypnutí jednoho relé a zapnutí druhého. Takže z mého pohledu je arduino minimum, co bych použil. Ale spíš bych se poohlédl po něčem průmyslovějším, třeba po Logu. Pro jistotu bych na vstupy zavedl ještě pomocné kontakty od stykačů, kdyby se náhodou připekl kontakt aby nepřiskočil druhý.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 20:49    Předmět: Citovat
Už len pripojiť veľké trafo (aj bez záťaže) nebýva bez problémov.
Dvojitý kontakt nič nerieši. Nikdy nespínajú-rozpínajú súčasne. A tak jeden si to vždy odnesie, a potom aj druhý.
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Je dobrý používat dva nebo vícero kontaktů V SÉRII - naindukovaný napětí se rozdělí na vícero spínačů. Průmyslově se to používá třeba při přepínání odboček na trakčním trafu i dál v trakčních obvodech vícesystémovejch lokomotiv.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2015, 23:09    Předmět: Citovat
Jednu štangli MAS562 jsem našel ve "skladu náhradních dílů" Laughing
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 10:30    Předmět: Citovat
@MAS562
Žijeme v 21. století, RVHP už neexistuje. Pomalu každá domácnost má doma PC a připojení k internetu. Nechápu teda, proč se neposunout někam dál od "glue logic" k programovatelným obvodům.
Už jenom ta úspora místa a snížení skladových zásob ...
Uranin
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 10:49    Předmět: Citovat
A bylo by teda nějaké schéma???? mimo MAS562??
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 11:24    Předmět: Citovat
Ja jsem pro zdroj, Picaxe 08M2, cmos 4051, a relatka. Nebo podle typu rele mezi to zaradit ULN2003.
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2015, 13:55    Předmět: Citovat
Místo relátek dát triaky řízené optotriakem se spínáním v nule. Pak to můžeš přepínat bez pauzy, protože k přepnutí dojde při průchodu nulou.
Strana 2 z 5
