Zháňam video
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po červen 22 2015, 19:54    Předmět: Zháňam video Citovat
Zháňam video mechaniku nemusí mať funkčnú ale malo by sa dať cez neho pozerať TV chcem to preto že v baraku máme analogovu káblovku ale moja colorka dokáže naladiť len 8programov s 25 ktoré mám v balíku a video by malo mať aj modulátor lebo nemám na nej av vstup a len ťažko je ho tam dorobiť, ďakujem.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:04    Předmět: Citovat
To se snad ani nevyplatí posílat, ale jeden přístorj mi tu leží, "skoro" funkční, občas se snaží tvrdit, že nemá kazetu, i když ji tam má, jinak OK.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 23 2015, 20:52    Předmět: Citovat
To nemáš někde blízko sběrný dvůr? Tam bys určitě slavil úspěch a bez pošty.
Dominic
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 7:00    Předmět: Citovat
V zbernom dvore by pri ňom určite nebolo diaľkové.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 7:11    Předmět: Citovat
http://elektro.bazos.sk/dvd/
Dominic
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:22    Předmět: Citovat
Ja chcem mať istotu že to video dokáže to čo chcem.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:33    Předmět: Citovat
To dokaze kazdy videorekorder (videoprehravace nemaju tuner). Video bez modulatora som este nevidel. Inak odporucam ten AV vstup dorobit, obraz bude omnoho lepsi.
Dominic
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 8:38    Předmět: Citovat
Ja mám len videoprehravac aiwu a ten to nevie a ten av vstup je ťažko dorobiť keď to má kostru spojenú so sieťou.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 9:32    Předmět: Citovat
rnbw tak tos viděl málo Laughing měl jsem v rukách pár videorekordérů co neměly modulátor. Klasicky IEC vstup i výstup na tuneru byl,ale modulátor to nemělo. Obraz z videa do telky šel jedině přes AV.
Dominic jo a pozor, některý videa se sami po několika minutách vypínaly
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:20    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to jde, dodělat v tyristorovně C110 nebo C422, 424, 429 videovstup a ještě ho galvanicky odělit od sítě, koukej.
Samozřejmě - neřeší to zvuk, počítá se s tím, že půjde rovnou z videa, DVD přehrávače či settopboxu rovnou do vnějšího zesilovače.
Dnes už bych se s tím nedělal (a těch ostatních dvanáct až dvacet bastlířů, kteří si tuto úpravu podle toho udělali, už patrně také ne; o dvanácti vím, že to dokončili a používali, ostatní se do toho jen pustili, výsledek neznám).
To už by bylo jednodušší vestavět do televize settopbox, zapojit videosignál natvrdo a použít původní oddělení v anténní zásuvce.
Pro příjem analogové kabelovky bych se ale na nějaký videovstup vyignoroval a také bych raději využil modulátor ve videu. Je to už hotové, například Sharpy ani Panasoniky se automaticky nevypínají, jen zvuk že je mono...
Ale kvalitě původního signálu už ten modulátor nijak významně neublíží.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 11:27    Předmět: Citovat
Alebo: http://elektro.bazos.sk/televizory/?order=1
Je tam dost televizorov za odvoz a niektore aj funkcne.
Dominic
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 12:25    Předmět: Citovat
Ja nechcem televízor na novú tv mám ale nechcem ju, jednoducho chcem používať colorku čo mám.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:33    Předmět: Citovat
Dominic napsal(a):
... jednoducho chcem používať colorku čo mám.
A předpokládám, že je problém v tom, že neumí naladit "kabelové" kanály, má málo předvoleb...
Takže video, které to umí a s modulátorem, aby to šlo poslat do anténního vstupu.
Nebo jsem něco špatně pochopil?
Dominic
PříspěvekZaslal: st červen 24 2015, 13:47    Předmět: Citovat
Presne tak.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2015, 6:52    Předmět: Citovat
já doporučuji Dominicovi navštívit SD, pokud je tam přívětivá obsluha tak se dá i vybrat z několika videí. (vzít s sebou láhev) Videa se na SD objevují každou chvíli a nebudu přehánět pokud řeknu že jich bude přes 50% funkčních. Také by vyhověl nějaký rekordér s HDD, ty s analogovým tunerem se již vyhazují běžně, ale ty většinou nemají modulátor.
