Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: ne duben 15 2007, 15:12 Předmět: AUJ 636
Mam takychto koncakou 10, ma to 100V vystup.Chcel by som vedieť či by sa dalo to prerobiť na 4 alebo 8 ohm bez prevyjania tystupneho trafa,pripadne žeby to trafo tam nebolo a upraviť jeho zapojenie.Robil to už nekto?Ďakujem za každu odpoveď.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 15 2007, 16:55 Předmět:
Tohle snad není AUJ636. Jestli máš to, co je na fotce, tak je to použitelné nejlépe jako ND, nebo 100V zesilovač někam na hlásné účely tak, jak to stojí a leží. Nejcennější na tom celém je asi 1kg mědi, 2x KD503 a chladič.
ak sa ss tym rozlucis,bral by som chladice a trafa,aspon 4 ks zo vsetkeho.toto je uplne ine ako AUJ637,toto neupravis,ale ak si z bardejova,a nechces to,prisiel by som si to zobrat.
Zaslal: ne duben 15 2007, 17:26 Předmět:
tak ked s toho nič aspon budu dieli na novi NF koncak poradte mi nejaky koncak 100-200W najlepšie s kd 503 alebo MJ 15022 ,nebolo by zle keby tam bol aj nakres DPS ale to by som už asi vela chcel
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne duben 15 2007, 20:30 Předmět:
Taky jsem měl několik těchto konců - jsou totožné s AZK180. Trafa se báječně po převinutí hodí na elektronkový zesák. Jinak se kloním k názoru Sendyxe.
Zaslal: čt květen 03 2007, 21:49 Předmět: viem co s tym
da sa to pekne spravit na krasny zosil viac nejdes na stranke DJpetra, www.blackout.sk tam si to najdi v sekcii zvuk alebo mu to predaj za 500SK a mas to vybavene
Zaslal: čt květen 03 2007, 21:58 Předmět:
Toldo, jestli z toho někdo udělá "krásný" zesilovač, tak asi nerozumím slovu "krásný". Jak tak sleduju ty tvoje příspěvky, nejsi náhodou něco červeného, co pobíhá po pódiu ?
Zaslal: út srpen 07 2007, 8:53 Předmět:
Tak podarilo sa mi to prerobiť na klasicki vystup hraje to celkom dobre nameral som vykon 115W pri 8 ohm bez zkreslenia,vystupny transformator už nieje za potreby
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út srpen 07 2007, 13:15 Předmět:
marostv napsal(a):
