Zelený obraz Tv tesla , typ 21S2F20 ST rok výroby 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Já myslím, že by se mělo začít rozumnou fotkou- co když má pravdu bastlir40 a autor vlákna má jen nefunkční Degauss?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 10:37    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo, pokud v té C416 nebyla zrovna Videocolor A67-701X (lic. RCA), tu bys regenerátorem jen spolehlivě dorazil.
Setkal jsem se jen s Tesla A67, ty šly regenerovat úspěšně osm z deseti, ty dvě měly svod některé, nebo všech katod na žhavení, který nešel odstranit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Čím jsi to dělal? Já to kdysi skoušel, a úspěšnost byla mnohem menší. Novější obrazovky asi byly nějaké lepší, ty už jsem vysvícené nepotkával.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Zase jedno téma, které autor ráno před odchodem (řekněme do práce) "pověsí" na Bastlírnu.
Ostatní by se rádi podělili o svoje rady, ale autor, který není v dosahu internetu, nemůže reagovat na další vývoj a detaily u svého založeného tématu.
A ostatní se jen a jen dohadují... Very Happy
Je až s podivem, kolik takových témat zaniklo a autor se už dále neozval a marné bylo naše volání "tak jak to dopadlo?" ... "pomohlo Ti to ?" ... apod.
Snad to nebude i tento případ.
samponek
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Regeneroval jsem A67 i novější obrazovky, nemá to vliv, regenerátor má šest patic na všechny typy obrazovek ( včetně CRT monitorů )
Princip je, že to posílá do katod RGB proti první mřížce - 1000V za sebou v impulzech, na hlavní anodu se připojuje vybíjecí kostřící lanko spojené s lankem na obrazovce.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 15:54    Předmět: Citovat
>>Kremik: V manuálu o servisním menu není zmínka. Veškerá servisní nastavení se dělají pomocí adaptéru a software SoftJig.
Pěknou stránku na toto téma, včetně návodů a softu najdeš tady.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 16:19    Předmět: Citovat
Jeden mám stažený, a taky jsem v něm nic nenašel, jenže já jsem hodně špatný "angličan". Ale díky za tip, prohrábnu se v tom, třeba mi to něco dá. I se mi to hodí, protože ten monitor mám jako takový pokusný, testovací.
P.S. Jo, to vypadá moc hezky, díky!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:00    Předmět: Citovat
Hill má zase jako obvykle pravdu. Měl jsem ten hnůj značky Videocolor ve svém Finluxu Grcek Jen menší úhlopříčku. Nová jakž takž, ale jak trošku zeslábla tak fuj. A s regenerací měl úspěch asi jen Šamponek Wink .
adam164
Založen: Dec 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:33    Předmět: Citovat
Milan74 napsal(a):
nie je to náhodou typ 21SRF20ST alebo 291SRF20?
Ten typ som opisal zo záručného listu. Je to pisané rukov a celkom nečitatelné. Takže keď zhrniem Vaše rady táto porucha sa nedá tak úplne jednoducho odstrániť....
názov bol napisaný v názve vlákna..... typ 21S2F20 ST rok výroby 2006
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:40    Předmět: Citovat
Vliezt do servisneho menu a stiahnut trochu zelenu.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:43    Předmět: Citovat
adam164 napsal(a):
Typ by měl jít opsat přímo ze zadní strany TV.
Jinak ještě dotaz. Předpokládám, že TV provozujete přes STB. Zkuste, jestli je nazelenalý i šum, pokud na DO přepnete na normální program. Pokud ano, bude TV vyžadovat nastavení. Pokud ne, může být chyba v propojení s STB - konektory SCART za moc nestojí a často jejich kontakty "hnijí". Zkuste tedy zahýbat s konektory, jestli se zabarvení nezmění.
Z vašeho popisu ani není jasné, jestli jde obraz do zelena ve světlých nebo naopak tmavých částech - podle toho je pak potřeba nastavovat.
adam164
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Ako sa dostanem do servisného menu? V návode k použitiu taká položka nie je....
TV je napájaný s káblovej televizie cez okrúhly vstup.
Nazelenaný sú len postavy. Vyzerajú ako vodníci....
Naposledy upravil adam164 dne po červen 15 2015, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Jasně že ne! To proto, aby tam takoví jak jsi ty nelezli! Rolling Eyes Napřed zkus to, co psal xsc a nemudruj o SM.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:07    Předmět: Citovat
adam164 napsal(a):
Tak to vyzerá na vadný pozistor.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po červen 15 2015, 20:13    Předmět: Citovat
To je pořád hádání z koule: zkus to vyfotit, zmenšit fotku pod 300 kB a dát ji sem, ať se pohneme z místa.
Buď vytáhneme ten hřebík (klínec), nebo přitlučeme i tu druhou nohu, ať už nechodíme dokolečka...
Strana 2 z 3
