Zaslal: ne červen 14 2015, 16:14 Předmět: nabíječka na motokolo nenabíjí 24V
Zdravím pustil jsem se do nabíječky na motokolo.
Jena část je zdroj 29.4V 5A a druhá část je akupack s elektronikou pro nabíjení.Nabíječka dává oněch 29,4V ,ale za chvilku přejde do poruchy a nenabíjí.Když jsem místo tohoto zdroje dal svůj laboratorní zdroj tak byl odběr 0A.Takže jsem si řekl ,že je vada v elektrojice u baterek.
Když jsem začal měřit dostal jsem se až k tranzistorům a měřil jejich přechody každy měl jinou hodnotu i když jsou stejné.Raději jsem je chtěl vyletovat s plošňáku a přitom jsem nechtícnš vyletoval i zenerku D3 a teď nevím jak byla orientovaná.JE mezi G a S.Ale nemůžu najít na netu datasheet od toho zranzistoru abych se koukl jak jí dát a na druhé straně je to zapojeno jinak je tam ještě dioda navíc....
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne červen 14 2015, 19:38 Předmět:
Veď to máš označené potiskom. Dve biele pásiky je katoda. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
