jak na cd in u kenwooda KRC-859RY
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 22:52    Předmět: jak na cd in u kenwooda KRC-859RY Citovat
PROSÍM O RADU.mám k tomuto radiu připojený cd changer-který chci nahradit MP3 přehravačem . jak donutím rádio aby se přepnulo do režimu cd,když odpojím changer potřebuji využít jeho nf vstup. nemá někdo skušenost spojit BUSY se zemí?
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 20 2007, 17:58    Předmět: Připojení MP3 Citovat
Jestli máš to rádio s kazeťákem tak by to mělo jít.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 7:12    Předmět: Citovat
Rádio se na CD nepřepne protože nenašlo CD-changer. Ten si však hledá datovou komunikací, proto nepomůže žádný spojení drátu se zemí.
Vyzkoušej jestli v nastavení autorádia není někde funkce AUX-in, nebo CD-in. Pak by šlo rádio přepnout na CD i bez changeru.
Jinak budeš potřebovat něco takového jenže pro tvoje rádio:
http://www.iearobotics.com/personal/ricardo/proyectos/ipbus/index.html
Nějaké další rady nejdeš třeba tady:
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=4990
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 16:39    Předmět: Připojení MP3 Citovat
Nemyslel jsem spojení se zemí,to opravdu nejde.Mám originál atorádio do Megana.Způsob jakým jsem to udělal je následovný.Vykuchal jsem kazeťák,propísknul jsem mikrospínače při zasunuté kazetě a pospojil konektor podle toho jak byly sepnuté.Dál jsem si stáhnul katalogový list k audio procecoru (TDA7342) který je použit v mojem rádiu,abych zjistil na jakých pinech je audio vstup z kazeťáku.Přerušil jsem DPS mezi předzesilovačem a TDA7342 .Nakonec stačí přiletovat stíněný kablík a vyvést dle potřeby. Po této ůpravě jde rádio bez nejmenších problémů přepínat mezi tunerem a tímto vstupem.Na displeji se zobrazí CASE.
Sigituning
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 17:59    Předmět: Dotaz na Radka S Citovat
Ahoj, chtel jsem se jen zeptat.Mam taky radio v meganu a taky si chci na nem udelat ten vstup.Muzes mi prosim podrobneji vysvetlit jak si to udelal ty.Ktere draty z kazetaku si premostil(barvy) a kde si to prerusil na desce?Dik moc,budu Ti moc vdecny.
Sigituning
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 19:42    Předmět: Re: Dotaz na Radka S Citovat
Jeste jedna vec, mohl bys mi napsat treba svuj email nebo icq,abychom se mohli domluvit blize o nasem tematu.Dekuju
Radek S
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 12:52    Předmět: Citovat
ICQ:344631348
