Zajímavé zapojení s 12AT7 - ECC81
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:22    Předmět: Zajímavé zapojení s 12AT7 - ECC81 Citovat
Zdravím Vás!
Jeden kamarád muzikant mě požádal o pořízení tohoto zařízení. Používá to tuším na mikrofon foukací harmoniky. Tedy - používal protože to měl půjčené ale po vrácení majiteli se mu po tom stýská. Elektronka je pouze žhavená. Žádné jeiné napájení anod. Možná se s takovýmhle zapojení už někdo setkal. Prosím jen o potvrzení tohoto zapojení a nebo pokud je tam něco blbě tak o upozornění na chybu.
 Soubor:  J1.PNG
 Velikost:  255 kB
 Staženo:  342 krát
 Soubor:  J3.PNG
 Velikost:  297 kB
 Staženo:  342 krát
 Soubor:  J6.PNG
 Velikost:  231.46 kB
 Staženo:  365 krát
 Soubor:  J7.jpg
 Velikost:  37.41 kB
 Staženo:  350 krát
Naposledy upravil Kaca dne čt květen 28 2015, 19:16, celkově upraveno 4 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:45    Předmět: Citovat
A co že to má vůbec dělat?
Jinak ve schématu chybí propoj mezi kostrami obou konektorů.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:50    Předmět: Citovat
Je to pro kamaráda který to používá k harmonice.
Naposledy upravil Kaca dne st květen 27 2015, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 8:56    Předmět: Citovat
Co by to mělo dělat - kam se co připojuje?
Trochu mi to připomíná Zesilovač Bez Zkreslení ZBZ007, který byl kdysi zveřejněn v nějakém dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk.
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Některé informace jsem stáhl z důvodu ochrany patentu.
Děkji za pochopení.
Jedná se o tohle: http://thesquealkiller.com/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:20    Předmět: Citovat
To co linkuješ je "feedback reduction pedal", a to, co jsi tady dal schéma (blbě obkreslené), jako antifeedback moc nefunguje. S velkou pravděpodobností jde o zcela jiné přístroje, nebo spíš máš v rukou jen kopii vstupu toho Squeeze boxu.
Naposledy upravil Sendyx dne čt květen 28 2015, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Můžeš sem dát číslo patentu, o který se má jednat ?
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:31    Předmět: Citovat
To nemohu. Neznám ho a ani po něm nebudu pátrat. Byl jsem jen varován, tak jsem dostal bobky. Nikdy jsem to zařízení neviděl a ani jsem ho nikdy nepoužil. Jestli už to ale někde volně je tak se věc mění.
Mělo by to zabraňovat do určité míry zpětné vazbě a prý je jedno co je vstup a co výstup. Hraje to prý stejně i když se koneltory prohodí mezi sebou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Jednou zveřejněné už stejně ani párem volů zpět nevemeš Wink . Nyní za tebou přijedou dva afroameričané z Kalifornie, svážou tě značkovou lepící páskou, tvůj počítač rozbijí, zbytky zapálí, popel podrtí na malé kousky, spláchnou do záchodu, záchod rozbijí a střepy hodí do Red River a ty budeš muset bezmocně přihlížet.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 18:54    Předmět: Citovat
Dobrá.....
Naposledy upravil Kaca dne pá květen 11 2018, 15:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 19:02    Předmět: Citovat
Patenty su predsa verejne. A nikto ti nemoze zabranit rozobrat nieco, odfotit to a zverejnit. Akurat to, co je patentovane, nesmies pocas doby platnosti patentu vyrabat bez povolenia od majitela patentu.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Tak pro ty které to zajímá jsou obrázky zpět a to blbě překreslené sem nemá cenu dávat. Tu chybu už jsem našel.
Samozřejmě nic takového ani podobného vyrábět nehodlám. Jen mě to zajímalo.
Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 19:38    Předmět: Citovat
Ono to možná jako jistý "omezovač" zpětné vazby může trochu fungovat - Kaco, optej se majitele, jaký mikrofon používá a do jakého vstupu jakého zařízení hraje. Pokud to chodí na dost vysoké impedanci, tak to něco málo dělá... i když teda pořádný antifeedback vypadá jinak, třeba takhle...
http://www.music-store.cz/recenze/sabine-fbx-solo-sl-820sm-820
Majitel si ale nejspíš cení jiné funkce a vlastnosti, než "antifeedback".
Ještě obecně k podobným krabičkám - pro kytarové účely jsem viděl u Rusů (snad to bylo něco od AMT) něco trochu podobného, připojovali to paralelně ke vstupu komba s operákem, a bylo to dost pekelně závislé na konkrétním kusu elektronky, doháněli to změnou žhavícího napětí.
Naposledy upravil Sendyx dne čt květen 28 2015, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Mikrofon jsem viděl jen z dálky. Je to nějakej starej a nebo speciál a píchlé to má v fender bassman 59.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 7:47    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Krabička je evidentně kovová nebo pokovená. Tím je spoj realizován.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
