Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2816 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 27 2015, 8:22 Předmět: Zajímavé zapojení s 12AT7 - ECC81
Zdravím Vás!
Jeden kamarád muzikant mě požádal o pořízení tohoto zařízení. Používá to tuším na mikrofon foukací harmoniky. Tedy - používal protože to měl půjčené ale po vrácení majiteli se mu po tom stýská. Elektronka je pouze žhavená. Žádné jeiné napájení anod. Možná se s takovýmhle zapojení už někdo setkal. Prosím jen o potvrzení tohoto zapojení a nebo pokud je tam něco blbě tak o upozornění na chybu.
Co by to mělo dělat - kam se co připojuje?
Trochu mi to připomíná Zesilovač Bez Zkreslení ZBZ007, který byl kdysi zveřejněn v nějakém dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12331 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 28 2015, 17:20 Předmět:
To co linkuješ je "feedback reduction pedal", a to, co jsi tady dal schéma (blbě obkreslené), jako antifeedback moc nefunguje. S velkou pravděpodobností jde o zcela jiné přístroje, nebo spíš máš v rukou jen kopii vstupu toho Squeeze boxu.
Naposledy upravil Sendyx dne čt květen 28 2015, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 28 2015, 17:31 Předmět:
To nemohu. Neznám ho a ani po něm nebudu pátrat. Byl jsem jen varován, tak jsem dostal bobky. Nikdy jsem to zařízení neviděl a ani jsem ho nikdy nepoužil. Jestli už to ale někde volně je tak se věc mění.
Mělo by to zabraňovat do určité míry zpětné vazbě a prý je jedno co je vstup a co výstup. Hraje to prý stejně i když se koneltory prohodí mezi sebou.
Zaslal: čt květen 28 2015, 18:01 Předmět:
Jednou zveřejněné už stejně ani párem volů zpět nevemeš . Nyní za tebou přijedou dva afroameričané z Kalifornie, svážou tě značkovou lepící páskou, tvůj počítač rozbijí, zbytky zapálí, popel podrtí na malé kousky, spláchnou do záchodu, záchod rozbijí a střepy hodí do Red River a ty budeš muset bezmocně přihlížet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 28 2015, 19:02 Předmět:
Patenty su predsa verejne. A nikto ti nemoze zabranit rozobrat nieco, odfotit to a zverejnit. Akurat to, co je patentovane, nesmies pocas doby platnosti patentu vyrabat bez povolenia od majitela patentu.
Zaslal: čt květen 28 2015, 19:14 Předmět:
Tak pro ty které to zajímá jsou obrázky zpět a to blbě překreslené sem nemá cenu dávat. Tu chybu už jsem našel.
Samozřejmě nic takového ani podobného vyrábět nehodlám. Jen mě to zajímalo.
Zaslal: čt květen 28 2015, 19:38 Předmět:
Ono to možná jako jistý "omezovač" zpětné vazby může trochu fungovat - Kaco, optej se majitele, jaký mikrofon používá a do jakého vstupu jakého zařízení hraje. Pokud to chodí na dost vysoké impedanci, tak to něco málo dělá... i když teda pořádný antifeedback vypadá jinak, třeba takhle...
Majitel si ale nejspíš cení jiné funkce a vlastnosti, než "antifeedback".
Ještě obecně k podobným krabičkám - pro kytarové účely jsem viděl u Rusů (snad to bylo něco od AMT) něco trochu podobného, připojovali to paralelně ke vstupu komba s operákem, a bylo to dost pekelně závislé na konkrétním kusu elektronky, doháněli to změnou žhavícího napětí.
Naposledy upravil Sendyx dne čt květen 28 2015, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
