Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne květen 24 2015, 17:27 Předmět: Zháňam "kolíky" k BM529
Zdravím ,nemá niekto zvyšné "kolíky"k BM 529? Chcel by som prístroj spojazdniť, ale neviem kde sa mi tie "kolíky" stratili.
Ďakujem _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32062 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 24 2015, 17:48 Předmět:
Taky by se mi jich pár náhradních hodilo - nespáchal by někdo, kdo je má pokud možno "NESEŠMAJDANÝ" trochu toho měření a nepřekreslil by to v nějaký "štábní úpravě", aby se případně daly u někoho vybavenýho příslušným strojním vybavením vyrobit? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 24 2015, 22:28 Předmět:
Má to cenu rýsovat?
Je to plíšek ze žlutého kovu, postříbřeno + držáček z plastu. Na prvním obrázku jsou dva čudle - jeden z profilu, druhý z anfasu. druhý obrázek - šířka pásku je 1,9 mm. Třetí obrázek - délka "smyčky" - 9,25 mm asi nebude kritická. Tloušťka plíšku se blbě (obtížně) měří, nechtěl jsem to moc rozšklebit vsouváním šupléry, leč soudím, že ta tloušťka je 0,25 mm. Plastové madlo - rozměry takové, aby se vešlo...
A mimochodem - šupléra je od známého výrobce kovových předmětů.
Zaslal: po květen 25 2015, 8:16 Předmět:
Ďakujem za na kopnutie.Skúsim niečo také "spáchať".Skúšal som ich nahradiť ihlami zo starého gramofónu.Horšie sa s nimi manipuluje. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st červen 06 2018, 18:10 Předmět:
Ten adaptér snad ani nestojí za shánění. Kontakt na pouzdro tranzistoru se nejeví moc spolehlivý. Když už by se mělo pouzdro propojit vodičem, můžou se tak připojit i ostatní vývody a adaptér je zbytečný. Stejně je nejspíš použitelný jenom pro TO3 nebo TO66.
Zmíněnou nabídku jsem někde viděl ještě nedávno, zatím pravděpodobně neprodáno.
Zaslal: čt červen 07 2018, 13:23 Předmět:
Mám přípravek z kousku pocínovaného oboustranného cuprextitu, který se zasune mezi připružené vývody tranzistoru. Dá se použít i na jiné typy, drátové vývody se přitlačí izolační svěrkou. Jako "spolehlivé připojení"
se to asi označit nedá, ale pro občasné měření vyhoví.
Zaslal: čt červen 07 2018, 13:53 Předmět:
Já to vyřešil taky kouskem cuprextitu a rozříznutou pozlacenou DIL tesláckou paticí. Lupenkou jsem vyříznul jen řady pozlacených per a posadil do destičky přesazeně tak, aby ploché vývody KC přesně zapadaly. Pro KF124-125 je druhá, jinak zapojená řada. Jinak byla do té doby s měřením těchto plastiků /i BC157-159 apod./ dost velká otrava, nic nedrželo pevně kontakt. A při výběru KC149 na šum /vždy ve dvojici stejných obvodů/ to bylo ještě horší..Dost jsem se s tím tehda najebal, než jsem vymyslel rozumnej univerzální připojovací přípravek, co by umožňoval do těch dvou měřicích obvodů spolehlivě připojit prakticky jakýkoli a jakkoli zapojený tranzistor. Později jsem to ještě vylepšil stíněním tranzistoru.
