Filtrační kondenzátor
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 10:53    Předmět: Filtrační kondenzátor Citovat
Čau. Na Wikipedii jsem našel pod článkem usměrňovač vzorec pro výpočet kapacity filtračního kondenzátoru. Dosazuje se tam velikost výstupního napětí .Ale jaký napětí nám dosadit? Mám dosadit napětí zatíženého usměrňovače ? A nebo napětí za usměrňovačem naprázdno?
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 11:20    Předmět: Citovat
napětí za usměrňovačem naprázdno.
Kondenzátor za můstkem musí být minimálně na napětí 1.414 krát větší než je napětí za můstkem..
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 14:11    Předmět: Citovat
U zesilovačů s transformátorovým 50Hz zdrojem dávej na každou ampéru asi 1000µF
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 14:30    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ampér je jinak rodu mužského Smile
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Ovšem ampéra je rodu ženského Very Happy
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 16:32    Předmět: Citovat
Kdesi bylo psáno spíše 2000uF na ampér / ampéru (podle toho, kdo má co raději ... ženský či mužský rod). Laughing
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:38    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké je požadováno max. zvlnění na kondu. Já používám orientační vzorec Uzvl = 3I/C ( A, mF), dvoucest usměrnění.
Charos
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Ve vzorci je zvlnění v mV?
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 19:09    Předmět: Citovat
Lze i takto:
ΔU=(0,3*I)/(f*C) (V, A, Hz, F) pro jednocestný
ΔU=(0,1*I)/(f*C) (V, A, Hz, F) pro dvoucestný a můstek
Jsou to empirické vzorce, ruské prameny uvádějí trochu přesnější vzorec, žel si nevzpomínám. Ale zvlnění se příliš nelišilo.
PS: Francouzský fyzik a matematik André Marie Ampére byl kupodivu muž, možná proto ten Ampér nikoli Ampéra. Nakonec fyzik a gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nám odkázal Volt, nikoli Volta. Třeba i Michael Faraday nám ponechal Farad, ale představa 4,7 milifaradayů není až tak marná.
Charos
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 20:46    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Nevidíš, že je tam napsané, že ve V?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 9:00    Předmět: Citovat
Na sieťové sa dávajú 350-400V kondy.Z 235V sieťového mám doma na konde kolo 305-310V.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 13:51    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Dávejte sem rady, které mají hlavu-patu.
Smysluplý vztah by měl umět každý elektroprůmyslovák, to tady radí samí hlupci ?
danhard
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 14:03    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
Jaký to má vliv na určení kapacity kondenzátoru ?
A jaké napětí za můstkem, filtrované tím kondenzátorem ? Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Superpavle, kdyby bylo Uss napětí naprázdno, nebyl by ve vzorci zatěžovací proud, ne?
