Zaslal: so květen 23 2015, 10:53 Předmět: Filtrační kondenzátor
Čau. Na Wikipedii jsem našel pod článkem usměrňovač vzorec pro výpočet kapacity filtračního kondenzátoru. Dosazuje se tam velikost výstupního napětí .Ale jaký napětí nám dosadit? Mám dosadit napětí zatíženého usměrňovače ? A nebo napětí za usměrňovačem naprázdno?
Lze i takto:
ΔU=(0,3*I)/(f*C) (V, A, Hz, F) pro jednocestný
ΔU=(0,1*I)/(f*C) (V, A, Hz, F) pro dvoucestný a můstek
Jsou to empirické vzorce, ruské prameny uvádějí trochu přesnější vzorec, žel si nevzpomínám. Ale zvlnění se příliš nelišilo.
PS: Francouzský fyzik a matematik André Marie Ampére byl kupodivu muž, možná proto ten Ampér nikoli Ampéra. Nakonec fyzik a gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nám odkázal Volt, nikoli Volta. Třeba i Michael Faraday nám ponechal Farad, ale představa 4,7 milifaradayů není až tak marná.
