Zaslal: st duben 11 2007, 17:22 Předmět:
Kondenzátory zabraňují případnému kmitání stabilizátoru a jejich hodnota většinou není nijak kritická.
Obecně v praxi se používá kombinace kapacity kolem 10N-100N jako filtr VF složek a kapacity 10u-100u pro nižší kmitočty případného rušení v rozvodu napájení.
S výstupním napětím to nesouvisí (pouze s proudem). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 11 2007, 17:45 Předmět:
Já je ani nepočítám - jen dosadím do jednoduchého vzorečku. Jak píše ZdenekHQ, ten větší elyt na vstupu je filtr pro nižší frekvence, při napájení zcela speciálně síťových 50Hz ( nebo 100Hz při dvojcestném usměrnění). Jeho hodnotu počítám jako 1000mikrofaradů na každý odebíraný Ampér proudu, raději o trošku víc, malý proud odebírající obvody bývají citlivější na zvlnění, takže dám klidně 470mikro tam, kde bude odběr třeba jen 100mA. A ty menší, keramické 100nF, připojené přímo k vývodům stabilizátoru, jsou hodnotou doporučené přímo výrobcem obvodu v katalogu. Když je vynecháš, v 90% případů se nic nestane, v těch zbývajících 10% se stabilík vinou nežádoucích parazitních zpětných vazeb rozkmitá a minimálně nebude stabilizovat, pokud rovnou neodejde ke všem čertům. Ty kondíky zkratují na zem všecko, co by mohlo stabilík vychýlit ze stability... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jednou jsem ve zdroji u stabilizátoru 78L05 tyto filtrační kondenzátory vynechal a po chvíli provozu se mi ten stabilizátor rozstřelil A od té doby kladu na tyhle kondenzátory důraz a vždy je zapojuju.
Zaslal: st duben 11 2007, 20:42 Předmět:
Tady by se neměly míchat dvě věci - filtrační elyt za usměrňovačem a blokovací kondíky u stabilizátoru - ty blokovací by se měly používat vždy bez ohledu na zdroj napětí, samozřejmě co nejblíž pouzdra. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 11 2007, 21:05 Předmět:
ještě jednou a jednoduše - elektrolyty nejsou potřeba, baterie je hladký zdroj, keramické blokovací určitě ano, protože rušivý signál může přijít i ze strany spotřebiče a nějakou nežádoucí vazbou se přenést na vstup. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
