Jaká relé pro přepínání audiosignálů?
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 20:20    Předmět: Jaká relé pro přepínání audiosignálů? Citovat
Zdravím,
jaká relé pro přepínání audiosignálů by mi doporučili zdejší audioznalci?
Myslím materiál kontaktů (asi nejlépe Au?)?
Jsou vhodná jazýčková relé (např. mini v pouzdře DIL)?
Jaký výrobce?
Nezáleží na velikosti a ani moc ceně či spotřebě cívky, rád bych stvořil okolí pro předzesilovač k DPA bez zbytečných kompromisů.
Předem díky za praktické rady.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Zlaté (resp. pozlacené) kontakty jsou vhodné pro hodně malá napětí a hodně malé proudy. Tak pokud budou spínat signály o amplitudě nula nula prd (a ty amplitudové signály nebudou podložené stejnosměrným napětím třeba 60V), tak rozhodně.
Co se týká jazýčkových relé, asi by pro malé signály byly taky vhodné, je dobré držet se doporučení výrobců.
Nejsem audioznalec (zabýval jsem se kontakty pro jiné účely), nebylo by dobré pouvažovat místo relé třeba o nějakých polovodičových spínačích (jestli by ta relé nevnášela do zvuku nějaké lupance)?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 9:25    Předmět: Citovat
A s vactroly by se ti to nelíbilo? Na linkových úrovních zkreslení pod 0,05%, pokud by nestačil útlum, dáš dvojitý a zapojíš dva děliče v sérii nebo použiješ dva střídavě spínané v obou větvích děliče.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:40    Předmět: Citovat
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:13    Předmět: Citovat
Na vstupní cestu asi ty kovový se skleněnejma vývodkama plněný plynem,maj AU nebo AG kontakty (QN59925,RFT...),možná jazýčkový HU... nebo i rtuťáky HAMLIN,pokud je seženeš (ty ale musej bejt šipkou nahoru a nikdy jinak,nehejbat s nima za chodu).Na výstupy ze zesiláku stačej jakýkoliv s normálnim 10A/250V kontaktem.
BTW.na přepínání vstupů se používaly i multiplexery MAB/MAC 24A a 28A,někdo dával i 4051,to už ale žádný HIFI nebude.
Charos
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 12:35    Předmět: Citovat
Díky za názory.
K elektronickému spínání nemám moc důvěru (myslím ty 4051, MAC apod.), složitost zapojení a zkreslení vactrolů mě také odrazuje.
Čili vyhrabu zásoby QU a budu testovat, diskuze v tom odkazu výše také není od věci. Po Hg pokoukám, vzhledem k pevnému stanovišti přístroje není problém se spínámím.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:21    Předmět: Citovat
Zkreslení vactrolů?
Jak moc zkresluje obyčejný odpor, tak moc zkresluje vactrol. Samozřejmě, pokud nespíná 10 V efektivní hodnoty, tam už se asi nějaká nelinearita projeví.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:33    Předmět: Citovat
Ve spotřebce se běžně dává pro dva stereo vstupy 4066.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Mám tu pytel nových relé QN59926 á 5kč, kdyby byl zájem...
