Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19601 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 17 2015, 21:18 Předmět:
Abych nezapomněl: v tom stereodekodéru nech na pozicích kapacit laděných obvodů a kapacit vazebních k nim ty původní: výměnou změníš naladění, tedy i fázi pomocné nosné, což je mimořádně důležitý parametr, jehož nedodržení může způsobit tak velké přeslechy, že i když bude signál v pořádku a kontrolka pilotního signálu svítit, stereo neuslyšíš.
Zkrátka na ladění obvodů dekodéru s přímým zpracováním pomocné nosné se nesahá, protože, jak nejsou obvody přesně naladěné, vlastnosti dekodéru se prudce zhoršují.
Nemáš-li nějaký závažný důvod v dekodéru něco měnit, neměň.
To, že se ti v něm nelíbí nějaké součástky od pohledu, rozhodně závažným důvodem není.
Tak po výměně všech tranzistorů se indikátor chová pořád stejně! Navíc žárovka stereo příjmu svítí jen hodně slabě (spíš žhaví). Je připojená k indikátoru takže problém může být ještě před indikátorem.
Když je rozladěno, tak je napětí na C402 cca 1,7-1,8V. Když něco naladím tak cca 5V. Taky jsem si všiml že zase vůbec nefunguje AFC. Po stisknutí zcela odladí stanici bokem...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 18 2015, 17:37 Předmět:
Tak máš něco ještě pořád blbě: při přelaďování přes stanici se musí napětí na C402 měnit asi od 2 V do Ucc-2 V, při přesně naladěné stanici na C402 potřebuješ mít napětí asi o 0,5 V nižší, než polovina napájecího napětí indikátoru a musí přitom zhasnout obě krajní LEDky a místo nich smí svítit jen ta střední.
Tohle vypadá, že ti leze proud vstupem FETu do detektoru a rozjíždí ti ladění, když zapneš AFC. Ten FET máš buď blbě zapojený, nebo na něm zůstala zkratovací propojka, nebo je opět v deli.
Naposledy upravil Hill dne po květen 18 2015, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po květen 18 2015, 18:24 Předmět:
Tu do toho zatím netahej, napřed ti musí chodit aspoň v MONO. A indikátor musí ukazovat rozladění vlevo-střed-vpravo.
Neskákej z jednoho problému do druhého, napřed to musí správně jít naladit a držet AFC.
Tak zase zkratuj vývody FETu (nebo aspoň zkratuj R401 na desce indikátoru - přitom by měla svítit právě prostřední LEDka) a modul indikace zase odpoj.
A, jestli ti to bez modulu indikace zase bude správně šlapat včetně AFC, znamená to, že to hradlo FETu není už izolované nebo jsi tranzistor otočil blbě (packa na pouzdře musí směřovat ke spoji propojujícímu navzájem E(S) a G2).
Teprve, když to bude dobře hrát v MONO, můžeš se zabývat stereodekodérem.
FEŤák je zapojen 100% správně, propojku jsem vytáhnul po té co jsem modul zapojil do rádia.
Ale už jenom to že strašně slabě svítí indikace pilotního signálu naznačuje nějaký problém.
Po odpájení přívodu do modulu musí být na G Fetu, R401 0V (pájet a připojovat měřák při zkratovaném FETu, nebo R401). Jestli je tam nějaké napětí, tak je FET prostřelený.
Jinak jaké je napětí na C402 při zkratování R401?
Tak jsem zjistil že mám upadlou nožku pod nejtkem u trimru. Nicméně závadu to nevyřešilo, jenom teďka permanentně svítí prostřední.
Na kondíku je teď 8V při naladěný stanici a cca 4,5-5 při šumu.
A AFC nefunguje ani po odpojení indikátoru...
Mimochodem taky z nepochopitelných důvodů přestal fungovat pravý kanál zesilovače. Pouze při vyšší hlasitosti chrčí... Ale to zase někdy jindy...
Co se týče indikátoru tak tady ještě mám možnost použít indikàtor z tuneru 3606A který má velmi podobné zapojení. Bylo by možné ho implantovat do Sextetu?
Strana 3 z 5
