Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19530 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 19 2015, 7:36 Předmět:
Jo, toho se taky bojím.
Romane, už jsem ti napsal pořadí, v jakém opravovat tuner. Na indikátor se zatím vykašli (nota bene, jestli kvůli tomu má chybět jinde), ten nepotřebuješ.
Napřed to musí hrát.
Indikátor je jen taková kosmetická opičárna, kterou 95% tunerů nemá a vůbec to nevadí. S indikátorem se můžeš vyblbnout kdykoli později.
Napřed oprav to, co nehraje.
Samozřejmě provozní stav je základ. Ale já si právě na kosmetický vopičárny docela potrpím
Jinak jestli můžu poprosit o pomoc při zapojení kam kterej vodič připojit, nechci indikátor poslat do věčných lovišť Stačí zakreslit do schématu. Respektive nevím co s bodem 367. 368 + 370 je napájení (+ a kostra), na 369 by mělo jít napětí AFC. Ale s tím dalším bodem už si nevím rady. Indikátor je opravdu skoro stejnej, podle SM pracuje se stejnými napětími takže by neměl být problém.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 19 2015, 15:39 Předmět:
Ty dvě diody a vlastně celý zesík (od 367) prostě nikam nezapojíš.
A vyndej z toho tranzistor T371.
Ve 3606A fungují jako indikace síly pole (i když tam je ještě bargraf) - při nízké úrovni signálu má rozsvítit obě krajní LEDky a zhasnout prostřední.
Podvědomě jsem tušil že budu muset zůstat u původního indikátoru A mohl bych z toho indikátoru alespoň na zkoušku vytáhnout ten KF520 a dát místo KF521? Mimochodem výpadky pravého kanálu jsou asi pouze problém poťáků.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 19 2015, 16:08 Předmět:
To by nešlo, musel bys toho předělat víc. KF520 a KF521 mají různé parametry, a to jak klidový proud při nulovém napětí na hradle, tak hlavně strmost (KF521 zesiluje asi 10x víc, než KF520).
Když chceš použít modul z 3606, vyndej ten T371 nebo obě diody D362 a D363. Nebo diody i ten tranzistor. Vývod 367 nezapojuj nikam.
Napřed ale rozehraj to rádio, jinak je to všechno na nic.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 19 2015, 16:34 Předmět:
V manuálu k 3606 je postup nastavení indikátoru, on se totiž s každým kusem KF musí nastavit znovu.
Zkratuj vstup 369 na kostru. Měla by svítit prostřední LEDka. Jestli nesvítí, znamená to, že musí svítit jedna nebo druhá krajní. Je to jednoduchá logika - prostřední LEDka se rozsvítí jen tehdy, když jsou obě krajní zhasnuté.
Trimry R383 a R384 nastavíš stav, kdy se jedna krajní LEDka rozsvítí při asi +0,25 V na vstupu, druhá se musí rozsvítit při asi -0,25 V na vstupu indikátoru.
Samozřejmě správné naladění je to, při kterém je na výstupu detektoru 0 V proti kostře.
Tak jsem se po úspěšné generálce magnetofonu B47 rozhodl dodělat Sextet který tu už dobu leží rozkuchaný. Budu kupovat další tranzistor KF521 a než ho tam osadím tak se chci zeptat, co ještě zkontrolovat - kde by ještě mohl být problém. Zbylé tranzistory jsou všechny nové takže to by mělo být OK. Jaké napětí má být např. na drátech do indikátoru?
Strana 4 z 5
