Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Abych nezapomněl: v tom stereodekodéru nech na pozicích kapacit laděných obvodů a kapacit vazebních k nim ty původní: výměnou změníš naladění, tedy i fázi pomocné nosné, což je mimořádně důležitý parametr, jehož nedodržení může způsobit tak velké přeslechy, že i když bude signál v pořádku a kontrolka pilotního signálu svítit, stereo neuslyšíš.
Zkrátka na ladění obvodů dekodéru s přímým zpracováním pomocné nosné se nesahá, protože, jak nejsou obvody přesně naladěné, vlastnosti dekodéru se prudce zhoršují.
Nemáš-li nějaký závažný důvod v dekodéru něco měnit, neměň.
To, že se ti v něm nelíbí nějaké součástky od pohledu, rozhodně závažným důvodem není.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Tak voni ty hovňáky kupodivu ani nejsou popraskaný. Já je teda nechám Smile Vyměním ale zeleninu a pár dalších malých kapacit. Čistě preventivně Smile
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 16:46    Předmět: Citovat
Tak po výměně všech tranzistorů se indikátor chová pořád stejně! Shocked Navíc žárovka stereo příjmu svítí jen hodně slabě (spíš žhaví). Je připojená k indikátoru takže problém může být ještě před indikátorem.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 16:51    Předmět: Citovat
To chce neměnit tranzistory, ale nejdřív měřit. Mění se napětí na přívodu do modulu podle rozladění? Mění se na C402?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:06    Předmět: Citovat
Když je rozladěno, tak je napětí na C402 cca 1,7-1,8V. Když něco naladím tak cca 5V. Taky jsem si všiml že zase vůbec nefunguje AFC. Po stisknutí zcela odladí stanici bokem...
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:37    Předmět: Citovat
Tak máš něco ještě pořád blbě: při přelaďování přes stanici se musí napětí na C402 měnit asi od 2 V do Ucc-2 V, při přesně naladěné stanici na C402 potřebuješ mít napětí asi o 0,5 V nižší, než polovina napájecího napětí indikátoru a musí přitom zhasnout obě krajní LEDky a místo nich smí svítit jen ta střední.
Tohle vypadá, že ti leze proud vstupem FETu do detektoru a rozjíždí ti ladění, když zapneš AFC. Ten FET máš buď blbě zapojený, nebo na něm zůstala zkratovací propojka, nebo je opět v deli.
Naposledy upravil Hill dne po květen 18 2015, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:46    Předmět: Citovat
FEŤák je zapojen 100% správně, propojku jsem vytáhnul po té co jsem modul zapojil do rádia.
Ale už jenom to že strašně slabě svítí indikace pilotního signálu naznačuje nějaký problém.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:24    Předmět: Citovat
Tu do toho zatím netahej, napřed ti musí chodit aspoň v MONO. A indikátor musí ukazovat rozladění vlevo-střed-vpravo.
Neskákej z jednoho problému do druhého, napřed to musí správně jít naladit a držet AFC.
Tak zase zkratuj vývody FETu (nebo aspoň zkratuj R401 na desce indikátoru - přitom by měla svítit právě prostřední LEDka) a modul indikace zase odpoj.
A, jestli ti to bez modulu indikace zase bude správně šlapat včetně AFC, znamená to, že to hradlo FETu není už izolované nebo jsi tranzistor otočil blbě (packa na pouzdře musí směřovat ke spoji propojujícímu navzájem E(S) a G2).
Teprve, když to bude dobře hrát v MONO, můžeš se zabývat stereodekodérem.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:38    Předmět: Citovat
Tak při zkratování R401 akorát vypadne signál ale LED svítí stále pouze pravá.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:44    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Po odpájení přívodu do modulu musí být na G Fetu, R401 0V (pájet a připojovat měřák při zkratovaném FETu, nebo R401). Jestli je tam nějaké napětí, tak je FET prostřelený.
Jinak jaké je napětí na C402 při zkratování R401?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že mám upadlou nožku pod nejtkem u trimru. Nicméně závadu to nevyřešilo, jenom teďka permanentně svítí prostřední.
Na kondíku je teď 8V při naladěný stanici a cca 4,5-5 při šumu.
A AFC nefunguje ani po odpojení indikátoru...
Mimochodem taky z nepochopitelných důvodů přestal fungovat pravý kanál zesilovače. Pouze při vyšší hlasitosti chrčí... Ale to zase někdy jindy...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 6:36    Předmět: Citovat
Co se týče indikátoru tak tady ještě mám možnost použít indikàtor z tuneru 3606A který má velmi podobné zapojení. Bylo by možné ho implantovat do Sextetu?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Jistě, má vstup zapojený úplně stejně. Ovšem hrozí zde také úplně stejné nebezpečí průrazu izolace hradla.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 7:22    Předmět: Citovat
Alebo ako urobit z viacerych funkcnych tunerov kopu vrakov... Laughing
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 7:33    Předmět: Citovat
Spíše chci udělat z několika polovraků jeden 100 % kousek. Takže indikátor bude bez úprav zapojitelný?
Strana 3 z 5
