Tesla 637A Sextet - vadný indikátor vyladění
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:32    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Děkuji, protože já už prostě nechci nic riskovat, riskovat další destrukci KF 521 a mít jistotu že to pošlape.
Ono to jde lehce zkontrolovat. Stačí měřit napětí na C402. Pokud se s rozladěním mění, tak je KF521 OK. Pokud se ani nehne, tak je po smrti.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:33    Předmět: Citovat
V Sextetu jsou KD605/615 NPN/PNP a je to zapojené skoro stejně, trafo má 29V, takže tam bude kolem 40-ti
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:45    Předmět: Citovat
V Sextetu jsou čtyři stejné NPN tranzistory KU 611. Netradiční spínací tranzistory a vcelku netradiční zapojení se starají o specifický zvuk. Někomu se projev nelíbí ale mě to sedlo. Je to dvojčinné diskrétní zapojení, které se moc nevídalo...
 Soubor:  koncak.jpg
 Velikost:  258.85 kB
 Staženo:  176 krát
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:52    Předmět: Citovat
Máš pravdu, v Sextetu jsou KU611, já mám podobné vypadající a tam jsou KD605/615 a zapojené je to podobně.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 20:54    Předmět: Citovat
Já myslím že původní zapojení postačí Very Happy . KFko by snad měli být v hradci v Š-hobby ale pokud ne tak se tady ozvu Smile
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 21:19    Předmět: Citovat
Neřekl bych, toto zapojení bylo po dlouhou dobu pro Teslu cestou k výkonům nad asi 5 W, protože výkonové křemíkové PNP a germaniové NPN tranzistory v té době nevyráběla. Jsou v některých zesilovačích AZS, jsou v magnetofonu B100 - tam jsou konce kvazikomplementáry s 2xOC26, v magnetofonu B100A je zapojený stejně jako v Sextetu s dvojicemi KU611. Pak už následovaly integrované konce.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 21:28    Předmět: Citovat
Podle mě je ale zesilovač v Sextetu velmi zvukově uspokojivý a určitě lepší než následnické integrované bláto s nicotným výkonem a umělým zvukovým projevem.
Zajímavé je že předchůdce Sextetu Soprán má slabý a mizerný zesilovač s MBA810 ale vylepšený nástupce tranzistorový s dvojnásobným výkonem... Zajímalo by mě jak ty originální bedny u Sopránu hráli na ty 4W z MBAčka...
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 7:00    Předmět: Citovat
Asi ne: KU601/611 začínají na Uce<60 V, zatímco všechna SUčka začínají až na Uce=160 V.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 9:07    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
a nejsou náhodou tranďáky KU pajc SU?
KU nejsou opajc SU - protože obojí jsou opajc řady BU od Philips-Valvo. Jen každá ta řada je trochu jiná, protože taky vychází z jiný základní řady těch "BU-ček" - jak píše Hill, mají každá jinej "závěr" danej vlastní konstrukcí čipu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 11:37    Předmět: Citovat
Zesilovač Sextet je zcela totožný s jeho výkonnějšími bratry T813A, 814A, 816A. Liší se pouze nižším napájecím napětím, takže místo původních koncových KD 606 zde bylo možno osadit menší budící a koncové tranzistory. Měl jsem také v ruce Sextet, kde místo KU611 byly osazené nějaké tranzistory z řady KD 3.. originálně z výroby.
To mě vede také k poznámce, že často čtu v nějakých planých diskusích o tom, že poslechově nejlepší je T814A. Nevím proč by tak tomu mělo být, když celá tato řada má nf zesilovače do detailu zcela identické.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Taky jsem se ještě rozhodl vyměnit VKV jednotku. AFC nefunguje (spíše po zapnutí ujede stanici ještě bokem) a po vypnutí ladícího napětí (vyřazení všech tlačítek předvoleb/velký stupnice) ihned přelaďuje jak divoký. Budou tam asi svody na keramikách (navíc je podle DPS vidět že už byla měněná). Vezmu ji s funkčního Alta který funguje stoprocentně a jehož jednotka je zcela totožná.
samponek
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:16    Předmět: Citovat
KU611 v tomto zesilovači nemůžeš nahradit SU, to jsou docela rozdílné tranzistory
KU611, KU612 mají vysoké h21E kolem 100, kdežto SU160, SU161 mají h21E 2 až 10
SU169 mají 5 až 20
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Tak výměna jednotky úspěšná. Po vypnutí ladicího napětí sice stále přelaďuje (už ale výrazně pomaleji) ale AFC už funguje na 100%. Když schválně naladím stanici blbě tak AFC doladí na přesno. Předtím AFC rozhodilo naladěnou stanici. Taky jsem si všiml že teď přesnějc sedí údaje na stupnici. Původní jednotka byla asi sladěná podle voka. (to ale asi všechny v Blavě Very Happy ) . Zejtra snad splaším ten unipolár do indikátoru + další trandy a taky nakoupím nějaký kapacity a odstraním zeleninu a hovňáky ve stereodekodéru. Mimochodem jak se dá vyndat ten stereomodul? Protože vůbec nejde vyndat s patice.¨
A ještě bych se raději chtěl zeptat na nějakou tu bezpečnost při práci z tím MOSFETem. Předpokládejme že s krámu bude mít nožky zkratovaný. Budu ho pak moct normálně vzít za pouzdro aniž bych ho zdevastoval svými statickými kilovolty z ruky? A pájet můžu normálně obyčejnou mikropájkou?
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Dokud má zkratované vývody, můžeš ho pájet i trafopájkou, držet ho v ruce nebo kleštích, to je jedno. Ale zkrat odpoj, až bude FET zapájený a modul indikátoru připojený v rádiu.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Tak to se mi ulevilo Smile
Strana 2 z 5
