Problém s pračkou LG F1480QDS
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:03    Předmět: Citovat
Tie plastove kryty pod ktorymi su sroby byvaju natlacene,drzia ich plast.zapadky a musis kryt na spravnom mieste vy-pacit.strhnut.Inac odtrhnes zapadky ,pripadne zlomis pl.kryt.Aj na tej Indesit boli dve skrutky s predu pod plastovym krytom a dalsie skr.boli od zadu!Potom sa bok posunul do zadu a bol dole bok.Takto to moze byt aj u teba.
Rosta
Založen: May 08, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:13    Předmět: Citovat
Právě že ne...nic takového tam není.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Není tam něco takovýho? https://www.youtube.com/watch?v=tZUHy_AOIY0
 Soubor:  LG Washing machine back002.jpg
 Velikost:  148.01 kB
 Staženo:  78 krát
Rosta
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 16:53    Předmět: Citovat
Jojo....je..Ten kryt sem sundal..odmontoval palubku s programátorem a tod vše..pohled na elektroinstalaci mi nic neříká.
Rosta
PříspěvekZaslal: po květen 11 2015, 18:25    Předmět: Citovat
Před šipkou jsou hadice které jsou navedené do sprchy..
http://www.imghosting.cz/images/642015_05_11_18.41.42.jpg
http://www.imghosting.cz/images/792015_05_11_18.41.23.jpg
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 19:46    Předmět: Citovat
mám tuhle pračku taky a dělalo to podobný zvuky...
možná budu opakovat něco, co už tu někdo psal ale nečetl jsem to celé.
mrkni se, když to začne takhle vrčet, jestli z trysky nad dvířky (to oranžové) stříká voda.. je dobrý si tam posvítit třeba mobilem nebo tak...
mě voda netekla a jelikož byla ještě pračka v záruce, zavolal jsem servis a k mému překvapení servisák jen vyčistil čerpadlo a filtr dole ve dveřích a bylo po problému, takže čerpadlo u nás asi půl roku vrčelo naprázdno Very Happy
Rosta
PříspěvekZaslal: út květen 12 2015, 21:44    Předmět: Citovat
Jo...voda z těch trysek teče a to vrčení je pořád.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 6:26    Předmět: Citovat
Vrcanie na pracke robi aj samotny ventyl,zkontroluj ho ci je OK,nie je volny a kmita,upchaty, v hadici ci nie je neaka usadenina ktora vybruje potom s venylom,atd.Nemusi to byt vobec cerpadlom to vrcanie!Comu sa podoba to vrcanie ,skus dat nieco.
Rosta
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:48    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=XJWjqmwUQlA
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 9:40    Předmět: Citovat
Jsme doma, vadné oběhové čerpadlo. V Tvém případě bych pročistil komplet celý systém sprchování. Voda z trysky teče opravdu malým tlakem a ten motorek vyměnil... A budeš mít klid...
Na videu je odkaz na mamčinu pračku kterou jsem dal dokupy. Motorek sprchy je po výměně a zapne se v čase dvě minuty:
https://www.youtube.com/watch?v=xx9WugndnBI
Audaces fortuna iuvat
Rosta
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:29    Předmět: Citovat
To oběhové čerpadlo napouští vodu do celé pračky? Protože mi někdo říkal že ta sprcha tam je jen na ostřik gumy a že se to stejně pokazí zas...a že se to dá vyřadit...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 20:14    Předmět: Citovat
podle toho přiloženého videa teče voda z trysky zcela standardním proudem... jako u té mojí Smile
a to vrnění dělá skutečně to čerpadlo které žene vodu z trysky... zkus tu pračku rozebrat, vyčistit spodní filtr a nebo ještě nějaké filtr přímo u toho čerpadla a nebo to vyměň...
ale podle mě to není nic vyjímečného Smile
Rosta
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Spíš mně zajímá jak ho vypojit....
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Spíše ho vyměň, ale koukám, že Tě nikdo z nás nepřesvědčil.. Čili ho tedy vypoj, ale věř mi, že ta pračka prát nebude... Již trošku inteligentní pračky s elektronickým řízením procesu praní si na počátku cyklu dělají takovou malou diagnostiku všech komponent...
Pokud čerpadlo odpojíš, pračka to bude brát jako poruchu.. A prát nebude.
Jinak to čerpadlo nenapouští vodu do pračky. Spíše vodu, v které se prádlo pere recirkuluje pořád dokola. Je to spíše z důvodu efektivnosti praní a z důvodu nižší spotřeby vody... Ale dělej jak myslíš, já nikoho přesvědčovat nehodlám Wink
PS: myslím si, že ty komentáře u toho videa na youtube mluví za vše ...
Rosta
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Jojo...příští týden přijede servisák...
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
