Zaslal: po květen 04 2015, 22:58 Předmět: Pohon ROGER
Zdravím, kamarád mi přinesl řídící jednotku od tohoto pohonu brány, která jak je vidět na druhém snímku poněkud zahořela, nemá prosím někdo z přítomných schema, stačilo by i část obvodu, jen k této opravě.
Vyhořel rezistor R93,R94,R96 co tedy zatím jde přečíst vedle napájecího konektoru 230V.Taky se asi odpařil kus plošňáku. Postupně to začnu rozebírat a čistit foto přidám.
Zdá se, že to taková hrůza nebude R94 a R96 bylo možné změřit a 390 Ω sedí tak jen R93 se odpařil
Nemůžete někdo číhnout na hodnotu prosím ?
Jinak celej problém asi zkondenzovaná vlhkost a taky zaflákanej plošňák .
Tohle jsem samozřejmě zkoušel, ale hodnotu R93 nevyloudím
"Tanya" taky zklamala a protože výrobce tomu dává jen IP44 - v Itálii přece pořád svítí slunce
navrhl jsem majiteli zakoupení nové desky, s tím, že podle ní opravím starou, vyčistím a bude mít zálohu
až mu to zas po 3 letech odejde.
Dík za snahu, už jsem popsal co s tím udělám. Od procesoru to odděluje optočlen, to snad vydrželo a nebude tedy problém podle druhýho kusu opravit.
Jinak je o tom co už jsem psal - nutnej náhradní díl.
Majitel řešení akceptoval, tak jsem už ani nezjišťoval odkud to objednává, stejně by to asi byl problém, vzít to do pacek a vokukovat lupou.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6571 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út květen 19 2015, 10:57 Předmět:
Jejich servisák je pěkně drzý, jak jsem zjistil v pondělí. Tak jsem ho spražil. Navíc nefungovalo fotočidlo, náhodou nalezen vadný spoj. Pokud je to od elektropohony.cz, tak mi přijde, že seženou várku nejobyčejnějšího krámu a dokud nedojde, prodávají. Pak něco jiného. Pohony zapojuji pár let a pokaždý něco jiného. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
