Zaslal: út květen 05 2015, 19:22 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
třeba by jim během x generací začaly růst blány mezi prsty.
To až za 1 000 000 let, nebo i za delší dobu.
To si právě nemyslím. Tyhle mechanismy pracují pořád, a jsou podstatně rychlejší. Reagují na změny, ale ty se dějí pomalu, tak evoluce "nemá kam spěchat".
Vždyť jen člověk, jak dlouho mu trvá, než si všimne něčeho, co má třeba přímo před očima. Pokud to není pojmenované, tak to prostě nevidí. Když to pak někdo konečně vysloví, hned mají jasno všichni (třeba se malinko zdrží tím, že někoho napřed upálí). Jak dlouho jsme třeba vymýšleli obyčejnou nulu. Prostě jedem v zajetých kolejích, a nevidíme vpravo vlevo. Podobné je to s barvami. V podstatě žádné nejsou, ale člověk pokročil tak daleko, že "vidí" i tmu. A nikomu to není divné. Jako malý jsem rozčiloval několik lidí, když jsem tvrdil, že černá a bílá nejsou barvy. Nechodil jsem ještě ani do školy, byla to nějaká intuice. Pak jsem to pustil z hlavy, a jaké pak bylo moje překvapení, když jsem se pak po letech ve škole dozvěděl, že pokud jim teda budeme říkat barvy, jsou oproti ostatním přece jen dost odlišné. Přitom nikoho z dospělých mé dětské prohlášeni ani náznakem nepohnulo k nějakému zamyšlení.
Takže dlouho nic, a pak najednou změna. I když se to na první pohled nezdá, je to mnohem pravděpodobnější, než že bychom se měnili nějak plynule. Nejlepším příkladem jsou asi vývojové skoky u dětí.
Naozaj velmi zaujimava myslienka Mam tomu teda rozumiet tak, ze sa tisicky generacii marne tvrdohlavo pokusali vzlietnut, alebo prezit iba z travy, ktora je vsade, a zrazu lusk, ako carovnym prutikom, zrazu narastli kridla a vsetko ostatne potrebne, pripadne dvojity zaludok a komplikovana traviaca sustava? Len taka podotazocka, videl uz niekto nejakeho suchozemskeho masozravca pokusat sa lietat, alebo prezit z travy? Nemam teraz samozrejme na mysli macku skakajucu z 8-meho poschodia po vtakoch A ked uz som pri tom, asi kazdy vie, ze aj macky aj psy jedia travu, a dost casto, ako mi vysvetlis, ze z nej dodnes nepreziju a nie su ziadne naznaky tvorenia inej traviacej sustavy? Inak nechce sa mi ani verit, ze tolko ludi uplne vazne naivne veri, ze pricina sa casom vyvinula kvoli vplyvu dosledku, a nie ze dosledok je mozny iba vdaka prislusnej pricine
Zaslal: st květen 06 2015, 8:36 Předmět:
Na podotázečku odpovídat nemusím, tu sis vymyslel sám, já podklady pro takovou otázku netvrdil.
Tak jinak. Řešíš určitou věc určitým způsobem, který se ti třeba nezdá úplně optimální. Ale děláš to pořád stejně, protože jinou možnost nemáš. Vždycky přitom ale přemýšlíš "Kurnik, jak já bych to ..." A najednou tě cosi napadne - skusíš to - a už to děláš jinak! Najednou! Ovšem ta příprava na změnu trvala dlouho, jen byla skrytá.
A nebo příklad toho, jak daleko naše (vědomí, schopnosti, inteligence, chytrý proces -nevím jak to nazvat, vyber si) sahá až za hranice našeho vnímání:
Naučil ses jako dítě jezdit na kole? Asi jo, že? A jakto??? Ty už jsi v té době něco věděl o fyzice, gravitaci, odstředivé síle? Určite ne, že? Jakto, že ses to teda naučil? Víš vůbec dneska, jaktože cyklista z kola nespadne? Proč je skoro nemožné udržet rovnováhu když stojíš?
A mozek to za krátko všechno zvládnul uřídit v reálném prostředí a v reálném čase. To jsou věci, co?
Že pes nebo kočka se nemění na býložravce přece nic neznamená, nemají k tomu důvod, ani po tom vůbec netouží. Přišli by o velkou zálibu - lovení. Ty se taky neměníš na býložravce, a určitě zeleninu jíš. To jsou argumenty...
Naposledy upravil Kremik dne st květen 06 2015, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: st květen 06 2015, 8:51 Předmět:
Ještě k tomu létání - vždyť i dneska existují mezistupně - třeba veverka Poletucha má kožené blány, pomocí nichž plachtí na celkem dlouhé vzdálenosti, podobně to mají někteří plazi. No a pak stačí blánou aktivně zamávat - a už se letí!
Kremik, to mas sice pravdu, ale na to, aby si nad niecim premyslal a zrazu hop, uz to mam, potrebujes inteligenciu, zvierata asi tazko nad niecim budu uvazovat Ci ty uz si nejake videl uvazovat? Plus samozrejme nijako to nemoze vysvetlit inteligenciu, ktora by sa tym padom nemohla vyvinut
Olchor, musim ta sklamat, to nie je medzistupen, rovnako ako Ekkarov tucniak ci co to spomenul - tych medzistupnov by totizto muselo byt rovnake kvantum, ako vsetkych inych zivocichov, suchozemskych aj vodnych aj lietajucich, co zjavne nehrozi Proste je logicke, ze ziadny tvor sa nebude snazit o nieco, co nema dovod robit, bez ohladu na to, ci ma alebo nema inteligenciu, preto nie je mozne, aby sa nieco vyvinulo ako dosledok takeho snazenia...takze moze hocikto tvrdit, ze napriklad kon jedol travu, preto ma taku traviacu sustavu atd - no na fakte to nic nezmeni, ze musel mat tu traviacu sustavu vytvorenu tak, aby vobec mohol z travy prezit, a kedze sa zivi travou, nikdy nebude ani nemoze lovit, a teda aj keby evolucia fungovala do tej miery, ako tvrdite, nikdy sa mu traviaca sustava nezmeni a nenarastu mu pazury ani ocne zuby atd atd
Zaslal: st květen 06 2015, 12:12 Předmět:
Nepodceňuj zvířata... A mimochodem, přemýšlení je vidět?
Ta inteligence pracuje sama, většinou zcela mimo naše vědomí. Ale to už se trošku opakuju.
Spíše bych viděl opačný problém. Po celé věky udržet kopii kopií beze změn?
Preco by som ich podcenoval? Prave naopak, velmi dobre ich poznam, takze viem presne, o com hovorim Samozrejme, ze premyslanie je vidiet, hlavne na cinoch Keby si viac premyslal, tiez by to bolo vidno No ak si myslis, ze macka ci pes nejedia travu len preto, ze maju v loveni zabavku, tak k tomu nemam co dodat Jedine ak to, ze ak nebudu mat co ulovit, skus porozmyslat, ci zomru od hladu, alebo zacnu jest travu Nikto netvrdi, ze kopie kopii su bezo zmien Ale nikdy nie takych, aby to zacalo lietat ci jest uplne iny druh stravy, pretoze to by tu bolo to kvantum medzistupnov a bol by to priamy dokaz evolucie
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 06 2015, 13:50 Předmět:
Panstvo, že vás ještě baví tomuhle zabejčenýmu demagogickýmu hňupovi odpovídat na jeho choromyslný výplody...
Kdy pochopíte, že on se vás neptá - on vás chce drtivě přesvědčit o svým názoru, že nic se nevyvine samo od sebe jen přirozeným náhodným výběrem působením vnějších podmínek, ale všecko je výhradně následek nějakýho "vyššího" záměru...
Prostě čeká, kdy mu jeho zdůrazňování "nedostatku důkazů o neexistenci" přijmete jako "důkaz existence" - čehokoliv... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne st květen 06 2015, 13:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 06 2015, 15:24 Předmět:
Překrucuješ co jsem napsal.
Ekkarův příspěvek byl tentokrát celkem k věci, protože opravdu nám všem oponuješ, a není jasné co chceš říct, přestože jsem se na to přímo ptal.
Nejsem žádný odborník na evoluci, ale zatím je to nejpřijatelnější teorie kterou jsem poznal, a myslím, že si to celkem dovedu i představit.
Protože však ty s tím máš problém, budu se ptát zase já.
Kde jsme se tu teda vzali?
Proč tady jsme? Máme tu nějaký úkol, smysl?
Kdo nás stvořil?
A kdo stvořil toho co nás stvořil?
Teď jsem zvědavý na inteligentní odpovědi přemýšlivého tvora!
Samozrejme, ze oponujem, kedze dokazy su na mojej strane, jasne dokazujuce, ze realita vobec nezodpoveda vasej verzii, co je logicke, pretoze opacny postup vyvoja mozny nie je Tamtie otazky sa aspon uberaju rozumnejsou cestou, nie tou slepou, ktora sa napriek tomu vacsine zda najpravdepodobnejsia Ale ako odpoved, vzhladom k vierovyznaniu diskutujucich, mozem povedat len tolko, ze nie je mozne pytat sa na riesenie parcialnych diferencialnych rovnic, ak veris, ze 1+1=0
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 06 2015, 16:16 Předmět:
Klid, Burns nikdy žádné odpovědi neměl. Když už je dotlačen před přímou otázku, vykroutí se z toho způsobem právě předvedeným a celé to zamlží 30 řádky nesmyslných výkřiků a smajlíků.
PeteBurns napsal(a):
... dokazy su na mojej strane, jasne dokazujuce, ze realita vobec nezodpoveda vasej verzii, co je logicke, pretoze opacny postup vyvoja mozny nie je ...
Jasně, mám pravdu, protože to jinak není možné a to dokazuje, že mám pravdu. Říká se tomu tautologie (mám pravdu a to je důkazem, že ji mám).
Naposledy upravil mtajovsky dne st květen 06 2015, 16:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 06 2015, 16:23 Předmět:
Peťo, pořád tu píšeš o důkazech, že nic neodpovídá realitě.
Dokaž, že něco nějaké realitě odpovídá. Konkrétně co dokazuje jakou realitu.
Zpochybňovat každý důkaz umí advokáti, tak jim to přenech a předlož důkaz, který zpochybnit nelze.
Bez takové protiváhy se všechna tvoje tvrzení pořád budou kácet na jednu stranu.
