Převod myši s PS/2 na USB k počítači
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:34    Předmět: Převod myši s PS/2 na USB k počítači Citovat
Zdravím,
napadlo mě, že když zlobí Touchpad a bzdrátová myš vysaje baterku a nová zrovna po ruce není. Tak použít myš s PS/2 od počítače k notebooku, jenže tam u NTB mám jen USB 2.0 a 3.0.
Na netu je zapojení jen čistě koncovka-kabel-koncovka, bez dalších součástek. Což by byla i má představa.
Vše na zhotovení mám doma, takže jet pro redukci nějaký ten Km se mi nechce.
Na netu jsem našel pár zapojení jenže ouha, žádné nefuguje. Myš se rozvítí, ale data do počítače žádná. Na displayi se nepohne, nereaguje. Prošel jsem zapojení konektorů a je to stejné.
Zkoušel jsem přehodit na PS2 pin 1 a 2, u jednoho napíše počítač, že USB nerozeznáno u druhého správnějšího zapojení nepíše nic.
Tak mě napadlo jestli s tím tady někdo nemá zkušenost?
Samice PS/ a do počítače USB. Myš je optická Logitech. Systém počítač Vista32 a NTB Win7 64bit.
Děkuji za případné rady a zkušenosti. Ověřené zapojení.
Děkuji za odpověď.
Jenže to je na připojení společně myši + klávesnice,ale já potřebuji jen tu myš. A kupovat nic nechci, když na to mám součástky. Našel jsem i redukci, ale km se mi nevyplatí. A nějaké zbytečně předražené u nás kupovat nechci. Prý stejně to je jen propojené nějak. Tedy pokud se nejedená pro společné napojení klávesnice + myš. Tam pak je toho více, to ano.
Já to viděl jako adapter nebo redukce, je to jako jeden konektor na jedné straně je PS/2 a zdruhé strany USB. Žádný kabel , žádná bakule.
Stejně je jako 5 kolík-jack nebo Cinch-Jack, nebo redukce jack 3,5mm- jack6,3mm nebo naopak přechod. Je to jeden kus. Samozřejmně, já bych to měl na kousku káble, protože neudělám to jako jeden konektor.
Naposledy upravil Klob1 dne so květen 02 2015, 22:03, celkově upraveno 1 krát.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Myš musí umět dotyčný protokol. Většina s tou redukcí nejede.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Aby se mohla obyčejná PS2 myš připojit do USB, je potřeba tahle redukce.
PvvS
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Ale i tam musí myš umět poznat že je na USB a změnit protokol.
Milan_F
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:11    Předmět: Citovat
Kdepak. To nejsou jenom prodrátovaný konektory. V tý bambuli uprostřed je nějaká inteligence.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 21:49    Předmět: Citovat
Presne tak, ak su tam dva PS/2 konektory a jeden USB, tak tam urcite bude prevodnik. V robote mam niekolko rokov nieco taketo:
http://www.conrad.de/ce/de/product/974955/PS2-USB-TastaturMaus-Anschlusskabel-2x-PS2-Buchse-1x-USB-20-Stecker-A-020-m-Schwarz
Vyzera to rovnako, ale nie je to z Conradu (a tym padom to bolo lacnejsie). Funguje to bez problemov. Jednu testovaciu PS/2 klavesnicu a mys mozem tym padom pripojit do akehokolvek PC - bud priamo alebo cez toto.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 23:24    Předmět: Citovat
USB klávesnici s "drátovým převodníkem" na PS2 mám doma jako záložní. Sice jde připojit na cokoliv, ale mechanická konstrukce plastů, no otřesný. Confused
Takovou hrůzu jsem zatím neviděl. Je prohnutá asi 5 mm prostředkem nahoru, při stisku kláves se prohýbá dolů. Plasty na několika místech praskly samy od sebe. Asi jeden z prvních pokusů čínských soudruhů o flexo klávesnici. Smile Kdepak udělali chybu?
Asi jsem staromilec, když mám hodně psát, používám starou PS2, odhadem z doby 486tek. Žlutobílá s červenou češtinou, kovovej základ, suprový chod kláves. Klávesy jsou vyleštěný používáním dohladka, ale popis drží jako kdyby byl novej. Jednou za čas ji vyfoukám a přeblafnu čistícím sprejem a stále je jak nová. Ty současný hrůzy mě nějak nevyhovujou.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 23:12    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Malý OT: Tohle chodí dokonce i s Raspberry B+
V nouzi jsem to zkusil kvůli chybějící USB klávesnici a žádný problém.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2015, 7:26    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze chodi. Chodi to so vsetkym, co podporuje USB klavesnice a mysi.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
