Keramický nosič odporového drátu
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:08    Předmět: Keramický nosič odporového drátu Citovat
Potřeboval bych vyrobit odporovou zátěž na testování PC zdrojů. 3.3V cca 10A, 5V cca 15A, 12V cca 10A. Máte prosím někdo tip na nějakou keramiku, na který by se daly namotat odpory a chladit proudem vzduchu? Kanthal mám cívku 0,8 mm průměr, předpokládám smotání několika pramenů paralelně. Pak to namotat nejlíp na váleček průměru cca 50 mm, viděl jsem něco podobnýho na anténí cívky vysílače. Tělíska s dutinama pro spirálu do bojlérů zrovna moc vhodný nejsou...
Mám 50 mm průměr teflon. Kdybych do něj na soustruhu vyřízl hrubej závit, tak by tam šel odpor namotat. Teflon drží asi do 250 st. C. Problém je, že netuším teplotu na kterou se odpory při příkonu 33, 75, 120W v mým provedení tělíska ohřejí. Teflon teplo nevede a v tom závitu se moc chladit nebude... Kdyby byla keramika, tak bych to neřešil, drát by mohl klidně jet do ruda.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Chtěl jsem původně řešit podobnou zátěž taky odporovým drátem, nakonec jsem za cca 60Kč/kus koupil 50W odpory (já jsem potřeboval 6 ks) a našrouboval na masivní chladič z invertoru. Chladím to aktivně ventilátorem.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Myslíš ty výkoňáky z Blatný? Brals je rovnou tam? Hmm, možná to tak dopadne a ještě by mohly být ty z pošupovací objímkou.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:34    Předmět: Citovat
Na podobné účely kolega používal keramickou trubku z 400W šoupáku, dokonce v originál kastli, a v drážkování měl navinuté 3 úseky odporového drátu - s orig. objímkami, bylo to na testování zdrojů +-15 a +5V.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:39    Předmět: Citovat
Tak si kup nějaké macky a namotej to na ně,kanthal 0,8 má tak 2,5Ω/m,tak to moc závitů nebude a máš hotové uchycení konců.
 Soubor:  rezistory.jpg
 Velikost:  234.86 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:48    Předmět: Citovat
Nojo, ale pokud nenamotáš do drážky, tak se Kanthal šlusne. To by musel být tzv. oxidovanej odporovej drát a ten nemám.
to sendyx: šoupáky co jsem měl, krávy velký, byly motaný pásovinou, odpor cca 1-2 R celkově. Dráťák jsem neměl jedinej. Kdysi jsem uklízel a protože mě přišlo, že pro ně nemám využití, vyházel je... Dnes by se celkem šikly...
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 17:59    Předmět: Citovat
On to měl ze šoupáku asi 50Ω, bylo tam drážkované těleso. Taky se dá vinout na hladké, a závity proložit azbestovým motouzem, nebo něčím podobným - třeba stažená skleněná punčocha z HT vdičů. Ale asi je jednodušší objednat hotové 50R odpory, nebo v blatné nechat udělat zátěžový box na míru.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Ty 50W jsem kupoval v TME, jsou zalitý v chladiči s packama pro uchycení.
Já ty keramický trubky mám, ale vzhledem k tvrdosti drátu jsem měl strach, že je při navíjení zlomím, bude problém s kontaktováním atd.
http://www.tme.eu/cz/katalog/pasivni-soucastky_112309/#id_category=100297&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so květen 02 2015, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
Milan
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:02    Předmět: Citovat
Jseš náročnej,a co tohle :
 Soubor:  ker.kostry.jpg
 Velikost:  279.62 kB
 Staženo:  137 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 18:45    Předmět: Citovat
Námět ...
 Soubor:  Výkonový odpor.jpg
 Velikost:  119.23 kB
 Staženo:  68 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Moje kdysi dočasné řešení, když jsem ještě PC zdroje opravoval, což už dávno nedělám, protože se to nevyplatí, bylo poněkud drsné, ale naprosto funkční. Do cihly jsem navrtal dvě díry, do nich vložil hmoždinky a zašrouboval šrouby. K nim upevnil konce vyzkoušené délky obyčejného pozinkovaného ocelového drátu, který byl namotaný na tu cihlu. Pro delší chod se celý tento výtvor umístil do kýblu s vodou.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 21:26    Předmět: Citovat
Měl bych tu „rezistory“ 1ohm, průměr vodiče 2,5mm, vinuto volně na keramice o průměru cca 30mm. Není problém to rozmotat a odměřit kolik je potřeba. Co jsem to zběžně spočítal, tak 2 kousky by ti měli stačit. Jestli máš zájem, za 200Kč + poštovné jsou tvoje.
Co jsem teď zkoušel, tak žhavit se začínají při cca 30A, při 32V tam protlačím cca 50A, ale to už bez chlazení slušně "svítí" Very Happy
Naposledy upravil jova1 dne ne květen 03 2015, 6:54, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 21:43    Předmět: Citovat
Pokud nejde o nějakou extra přesnost, tak jako zátěž na 12V lze použít žárovky do auta, na 5V do Trabanta.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 0:07    Předmět: Citovat
Mám tade kdesi ze pár 7R5/50W. Kdybys chtěl, vyměním třeba za KD503.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2015, 12:18    Předmět: Citovat
Za totality, kdy se v zimě šetřilo a moc se netopilo jsme vzali cihlu s co nejvíc dírkami, protáhli jsme dírkami odporový drát, k cihle postavili ventilátor, zapojili to do zásuvky a teplíčko bylo.
Případně tu zátěž udělat žárovkami - bude to i se světelnou indikací, jestli to funguje. A nemusí se řešit chlazení.
