Hrot do přenosky Tesla a gramo NC470
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:10    Předmět: Hrot do přenosky Tesla a gramo NC470 Citovat
VM 2101, 2102, 2103...pásne tam ekvivalent Nagaoka JT411 ?
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Zrovna tak tam pásne Audiotechnica AT91, AT95, AT120, AT3600, Ortofon OMB-5(E), Sanyo MG-09, Tonar Birdie, Shure M75-6S, Sony VL48-G a ještě asi čtyřicet dalších, které bys musel objednat v zahraničí.
Podstatné je, že má MM systém a 1/2" uchycení.
Vlastnosti těch přenosek jsou si už dnes natolik podobné, že co tam (z uvedených) vrazíš, to tam hraje.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Olrajt, pane Hille...Máte pravdu jako obvykle ale pokud jsem se vyjádřil nepřesně, vrazím (bez násilí) hrot Nagaoka do přenosky Tesla ?
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2015, 16:15    Předmět: Citovat
Tak to jsem ještě nezkoušel. Když dosloužila Tesla a nebyl hrot, koupil jsem kompletní přenosku.
Taky mi nikdo neodpověděl, že to jde. Tak nebudu investovat do hrotu, když za téměř stejný peníz ho koupím i s příslušnou přenoskou...
A povedlo se mi koupit přenosku, do které stojí nový hrot 33,90€ a přenoska komplet tehdy stála přesně tolik taky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
Nedoporučuji zkoušet, i ta OMB5 je lepší než Tesla.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 6:54    Předmět: Citovat
Jehla škrabka je tam původní od novoty proto výměna...to se budu muset vypravit do Helkon Havířov poáč v místě bydliště takej gešeft s audio bižuterii nikde není, měl jsem zálusk na přenosku Sony, Sanyo, ejhle Ortofon OM B5 je levnější:
http://www.helkon.cz/tv-video-audio/gramofony/stranka-1-28.html
Raritkou je náhradní hrot do přenosky Unitra (MF, lic. Tenorel) což není jinde obvyklé, asi proto že je jich u nás v kraji ještě dost v používaní, Fonomaster, Daniel, Adam a Fryderyk třeba.
Děkuji za příspěvky a rady.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 02 2015, 8:42    Předmět: Citovat
Když vydržíš, podívám se, jestli ještě nemám akční soupravu OMB5E + 1ks neoriginální hrot, bylo to za cenu, co mají jinde samotnou OMB5.
