Zaslal: ne duben 19 2015, 17:59 Předmět: Veža Panasonic, nereaguje na dialkovy ovladač
zdravím, mam vežu na opravu a potreboval by som poradit lebo som to este neopravoval. Veža je Panasonic a je tam taky problem ze nereaguje na dialkovy ovladač ale ovladač je dobry lebo som to zistoval cez fotoaparat .Čo može byť chyba snimač na veži ?
Naposledy upravil turbo-2 dne po duben 20 2015, 15:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 19 2015, 18:02 Předmět:
Tak za prvé změň název tvého problému, věža nikomu nic neřekne.
A za druhé, to že DO svítí v kameře ještě neznamená, že je dobrý a vysílá správné kody. Za třetí, může být vadný IR snímač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne duben 19 2015, 20:39 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Pri páde môže dôjsť k poškodeniu rezonátora. Rezonátor je súčiastka, ktorá vytvára danú frekvenciu, na ktorej DO vysiela. Ked sa tento rezonator poskodi, zmeni sa frekvencia, ktoru generuje. Tym padom DO vysiela, ale na inej frekvencii, a veza to neregistruje.
Najčastejšia zavada komunikacie DO-pristroj je prave vadny tento rezonator.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 22 2015, 17:35 Předmět:
Je to pravděpodobné. jen bych zkusil v návodu dohledat, že je to typ ovladače k věži určený.. Nebo na netu najít obrázky, že je to skutečně on - a až pak se pustit do útrob věže
Zaslal: st duben 22 2015, 17:44 Předmět:
Ano. mohou mít odlišné povely.
Další možností pro otestování funkčnosti věže je sehnat universál a zkusit najít vhodný kod. Pokud se najde nějaký, který bude pasovat, pak je funkční i věž i dálka - ale nepasují k sobě
Zaslal: st duben 22 2015, 20:25 Předmět:
turbo-2 napsal(a):
tak ovladacky su odlisne je to problem ?
Nerozumím.. Tak je tam ovladač, který k tomu patří nebo ne?
I aiwa měla několik verzí věží a k nim příslušných DO a mezi sebou (zvětšiny) nefungovaly. Nebo někdy jen některé povely a to ještě k jiným funkcím
