Zpožďovač
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 17:05    Předmět: Zpožďovač Citovat
Zdar lidi. Chci se zeptat jestli by někdo nevěděl jak zapojit zpožďovač osvělení. Měl by pracovat takto: mám tři světla, když zapnu spínač tak se rosvítí první světlo, za určitou dobu (cca vteřinu) se rozsvítí druhé a za další cca vteřinu se rozsvítí další, atd. A měl by pracovat na 12V.
Předem dík za případné rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:33    Předmět: Citovat
A to pri tom zostávajú 1. a 2. svietiť, alebo má ísť o postupné rozsvietenie ďalšej a zhasnutie predchádzajúcej? Upresni to.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 8:31    Předmět: Citovat
Ty svtla mají svítit tak dlouho dokud zase nevypnu vypínač.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Jaký světla? jakej proud bude jedno světlo odebírat?
— Winston Churchill
Nebster
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Je to pro tyto světla http://www.vltava2000.cz/svitidla/goodsdetail.asp?strGoodsID=593933110&lngDepartmentID=52
budu to mít zapojené tak že jich bude šest, ale vždy se budou rožínat po dvojci. A patom ještě jednou to samé ale tam už budou jenom tři světla.
viz obr.
 Soubor:  světla.jpg
 Velikost:  33.17 kB
 Staženo:  78 krát
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 15:30    Předmět: Citovat
čo tak niečo ako toto:
 Soubor:  untitled_1.jpg
 Velikost:  5.45 kB
 Staženo:  138 krát
jandu
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:02    Předmět: Citovat
V jednoduchosti je genialita. A máš to vyriešené.
Nebster
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Chlape dík, ale mohl by jsi aspon trošku popsat hodnoty součástek? A napájení bude asi + na vstupu žárovek, a - na společném uzlu -pólu kondenzátorů a emitorů tranzistorů že?
stephunk
PříspěvekZaslal: po duben 09 2007, 10:29    Předmět: Citovat
presne tak..
nevedel som najst symbol pre ziarovku tak som tam pichnul ledku...neviem ci ti to pojde nakreslil som to len tak...sučiastky si doratat nie je problém tak sa trošku pousiluj Wink
