Zaslal: út duben 14 2015, 21:29 Předmět: Instalace 3 OS na jedno HDD
V sobotu jsem si nainstaloval na PC socket 775 P4 3GHz, 2GB RAM, 250GB HDD
více operačních systémů a to : Win XP HOME,WIn7 a UBUNTU 14.04
rozložil jsem ten HDD na 3 oddíly. Na první jsem nainstaloval XP.
na druhý oddíl WIN 7 a pak UBUNTU ani nevím kam se nainstalovalo (jelikož v jeho instalaci jsem neviděl oddíly,ale celou kapacitu HDD
Když zapnu PC,ukáže linuxácký zavadě,kde jsou možnosti na spuštění UBUNTU anebo WIndows 7.když dám WIndows,tak se mi ukáže druhý zavaděč, kde mám na výběr spuštění 7ček a (starších verzí WIdnows -XP)
XP funguji víceméně normálně.Ty 7čky dá se říct také (i když by mohli jít rychleji),ale to UBUNTU je naprosto nepoužitelné.To je příšerně zasekané.
Proto se ptám.Jestli tedy není možné mít nainstalováno 2*windows a linux anebo jsem udělal chybu v rozdělení disku a celkovém nainstalování
linuxu
Anebo je chyba jenom v tom,že prostě tato sestava tuto verzi LInuxu nezvládne
PS: ve windows v Tento Počítač nemám oddíl C: ...předpokládám,že si ho jakoby vzal ten linux
Příliš málo informací. Ve Windows je tedy systém na jakém oddílu když ne C? Ten linux má vyhražený samostatný oddíl (oddíly) jaká verze linuxu? Když třeba pod W7 spostíš správce disků co tam vidíš?
1) Všechny tři disky by měly být nejlépe primární.
Pro instalaci Windows může být údajně i rozšířená partion nemám ještě ověřeno.
(k rozdělení třeba ideální Ranish Partion Manager)
2) Při instalaci operačních systémů je na ostatní disky dobré nastavit status Hide. Opět umí http://www.ranish.com/part/
Taky je dobré když to umí zavaděč systémů.
Např. XOLS x operation loader systém.
Prvně XP, potom 7, které si umí přidat "starší systémy" do bootu a nakonec Ubuntu, kde grub vyřeší vše. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 17 2015, 9:55 Předmět:
Skryvanie particii je hovadina, to sa pouzivalo pred 15 rokmi (aj s tym XOSL). Dnes existuje GRUB a os-prober, takze ak instalujes Linux ako posledny, najde ti vsetky ostatne OS a vsetky mas v GRUBe.
ano takto jsem to přesně udělal.nejdřív XP,pak 7čky a nakonec to ubuntu.
Takže tedy problém s tím linuxem u mě (neskutečně pomalý) bude spíš ve slabé HW konfiguraci?
Zkus místo Ubuntu např. Lubuntu s LXDE nebo Xubuntu s XFCE, ty nebudou tak náročné. Samozřejmě by se daly vybrat i jiné distra, ale tyhle mají stejný instalátor, takže tě nic nepřekvapí. _________________ .
