Zapínaní světel
Nebster
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 14:16    Předmět: Zapínaní světel Citovat
Zdravím. Mám takové schéma (viz obr). Má to sloužit k automatickému zapnutí světel u žigula. Mělo by t být ovládané indikací stavu nabíjení baterie kde žárovka po nastartování zhasne, tudíš se uzavře tranzistor a relelé sepne a rozsvítí se světla. Tak se chci zeptat jestli by to mohlo fungovat nebo jestli by to chtělo nějakou úpravu. A relé by mělo být rozpinací.
předem děkuji za případné odpovědi.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  12.2 kB
 Staženo:  50 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 14:54    Předmět: Citovat
Odpor musí být proti zemi a druhej do serie s bází.
Není lepší dát přímo cívku relátka na žárovku ?
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:05    Předmět: Citovat
tím odporem rpoti zemi myslíš na emituru? a stím relátkem před (za) žárovkou to mě nenapadlo a je to dobrý nápad, jinak dík za radu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Nebster napsal(a):
Jak před (za), snad paralelně!!
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:28    Předmět: Citovat
Jestli tvé zapojení chápu dobře, tak ty vlastně kontrolku dobíjení uzemníš pokud připojíš svůj spínač světel.To nesmíš. Kontrolka je jedním koncem připojená na svorku 15 (napětí přes klíček zapalování) a druhým vývodem na diodový můstek/regulátor dobíjení. Po nastartování se vyrovná potenciál na obouch koncích kontrolky a ta zhasne. Tedy ke kontrolce se připojovat jen jedním vodičem(na vodič vedoucí od alternátoru) a toto napětí vést přes odpor do báze tranzisotru(tedy sériově odpor). Antiparalelně dát k cívce relátka diodu.
Nebster
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:31    Předmět: Citovat
chlapi dík za rady.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Nedávno jsem dal na apload plánek, tak na to koukni. Já to mám v Peugeotu 306 a maká to jako steklý. Kaca
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Pod akim nazvom? neviem to najst!Dakujem!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:57    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 7:55    Předmět: Citovat
Na pravo je napsáno synovo - Cheerokee
jano2
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Už som to našiel,mam,zda sa mi jednoduchšie z dvoma relatkami.
Kaca
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 12:30    Předmět: Citovat
To třetí relé je tam pro žárovky H4, aby při světelné houkačce nesvítili dvě vlákna v jednej bani najednou. Ta žárovka by se na to asi netvářila moc dobře. Původně to bylo navržené pro světla které jsou oddělené jako např. Peugeot 605. To zapojení s třetím relé neumožňuje oddělené svícení obou vláken v žárovce. Kdybys to trochu prostudoval, tak bys na to možná přišel sám.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 21:26    Předmět: Citovat
cívku relátka připojíš na dát od alt.co vede na kontrolku a druhý napřívod dál.světel stačí jedno relé aje to.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 8:13    Předmět: Citovat
http://www.dhservis.cz/dalsi/svetla.htm
Mám to již pár měsíců na felícii a maximální spokojenost
