Zdroj pro napájení led pásku
carosa
Založen: Jul 30, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:25    Předmět: Zdroj pro napájení led pásku Citovat
Mám jedno Trafo 230/12V/5A a potřebuji napájet 3 led pásky. Jeden pásek má spotřebu 7,2W. Jeden usměrněný obvod mě asi nestačí, protože obvod 7812 je pro 1Ampér. Stačí mě jeden můstek a ktomu 3x obvod7812, nebo musí mít můstek každý obvod. Můžete mě poradit. Původní trafo u ledek velmi ruší radio na FM.
 Soubor:  trafo.JPG
 Velikost:  42.35 kB
 Staženo:  143 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Podstatná informace je jaký proud do toho chceš pustit a jaké je přitom na pásku napětí. Ať tak či onak, každému pásku bys měl předřadit proudový zdroj - tj. zapojit stabilizátory jako zdroje proudu a ne napětí, jak jsou na obrázku. Jeden můstek stačí.
Trochu hledej, probíralo se to zde už mnohokrát.
carosa
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:40    Předmět: Citovat
Původní napajení je spínaný zdroj rovněž 12v/5A napojený přímo led pásek.
 Soubor:  led trafo.jpg
 Velikost:  50.55 kB
 Staženo:  104 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Ano, stačí jen jeden můstek, proudový zdroj nepotřebuješ, LED pásky mají zabudovány předřadné odpory.
On by tam stačil jen ten můstek, popř. s filtračním kondíkem kdybys náhodou viděl nějaké chvění. Doporučuji snížit napájecí napětí pásku na 10-11V, jas se zmenší jen nepatrně, ale výrazně se ti prodlouží životnost.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Len pre info...
Jesto LED pás aj bez odporov - pri nich sa používajú prúdové zdroje.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 10:49    Předmět: Citovat
Jeden pásek si vezme při 12V 0,6A. Pokud souhlasí to co jsi napsal a pokud stále platí ohmův zákon.
